Micromar 40 EWR-K
Art. no. 4157040
Micrometro a vite digitale
Campo di misura mm 0 - 20 mm mm
Per la misura delle altezze di crimpatura su contatti a crimpare e capicorda di cavetti
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
Norma interna
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Superfici di misura: incudine a cuneo, mandrino conico
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Avanzamento rapido
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
| Micromar 40 EWR-K | N. art. 4157040 | |
| Campo di misura mm | 0 - 20 mm |
| Campo di misura | 0 - 0.8" |
| Limite di errore µm | 4 µm |
| Forza di misura (N) | 5 - 10 |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Materiale superficie di misura | Metallo duro |
| Diametro dell'asta | 6.5 mm |
| Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
| Dimensioni | a 23 mm | b 9.5 mm | c 31.5 mm | |
| Label | Art. no. | |
4102603 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 |
