Micromar 40 EWR
Art. no. 4157007
Micrometro a vite digitale
Campo di misura mm 175 - 200 mm mm
Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale), USB, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 65
ISO 3611
Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005"
La fornitura comprende: Asta di riscontro (dal campo di misura 25-50 mm), Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Avanzamento rapido
- Frizione incorporata nel tamburo
- Staffa in acciaio verniciato, termicamente isolata
| Micromar 40 EWR | N. art. 4157007 | |
| Campo di misura mm | 175 - 200 mm |
| Campo di misura | 7 - 8" |
| Limite di errore µm | 4 µm |
| Scostamento di parallelismo in µm | 4 µm |
| Errore di planarità in µm | 0.6 µm |
| Forza di misura (N) | 5 - 10 |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Materiale superficie di misura | Metallo duro |
| Diametro dell'asta | 6.5 mm |
| Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
| Dimensioni | a 106 mm | b 13 mm | c 207 mm | |
| Label | Art. no. | |
4102603 |
Cavo dati Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 50 - 75 mm mm Interfaccia dati: MarConnect (bidirezional...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 125 - 150 mm mm Interfaccia dati: MarConnect (bidirezion...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 100 - 125 mm mm Interfaccia dati: MarConnect (bidirezion...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 0 - 25 mm mm Interfaccia dati: MarConnect (bidirezionale...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 75 - 100 mm mm Interfaccia dati: MarConnect (bidireziona...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 150 - 175 mm mm Interfaccia dati: MarConnect (bidirezion...
Micromar 40 EWR
Micrometro a vite digitale Campo di misura 25 - 50 mm mm Interfaccia dati: MarConnect (bidirezional...
