Micromar 40 FC
Art. no. 4150200
Micrometro con misuratore millesimale
Norma interna
Campo di misura mm: 0 - 25 mm
Lettura di scala µm: 1 µm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Custodia
- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Misuratore millesimale integrato nella staffa
- Indicatori di tolleranza regolabili
- Staffa in acciaio cromato, termicamente isolata
- Il sistema di sollevamento del tastatore di misura mobile garantisce una lunga durata dell'apparecchio
- Asta di misurazione e incudine rivestiti in metallo duro
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Dispositivo di fermo
- Forza di misura costante
| Micromar 40 FC | N. art. 4150200 | |
| Campo di misura mm | 0 - 25 |
| Lettura di scala µm | 1 µm |
| Limite di errore µm | 2 µm |
| Scostamento di parallelismo in µm | 1 µm |
| Errore di planarità in µm | 0.2 µm |
| Limite di errore Ge (µm) | 1 µm |
| Forza di misura | 9 N |
| Numerazione foglio di scala | 65-0-65 |
| Colore del quadrante | Bianco |
| Materiale superficie di misura | ceramica |
| Diametro dell'asta | 7.5 mm |
| Passo mandrino_mm | 0.5 mm |
| Dimensioni | a 149 mm | b 100 mm | c 16 mm | d 71 mm | e 32 mm | |
- Controllo rapido del diametro di pezzi cilindrici (alberi, perni, codoli)
- Misurazione di spessori e lunghezze
- Particolarmente adatto ai pezzi di precisione fabbricati in serie
Micromar 40 F
Micrometro con misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: 0 - 25 mm Divisione di scala...
Micromar 40 FC
Micrometro con misuratore millesimale Norma interna Campo di misura: 25 - 50 mm Divisione di scal...
Micromar 40 F
