MarCal 30 EWRi-D
Art. no. 4126535
Calibro per misure di profondità digitale
Campo di misura mm: 0 - 200 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaccia dati: Integrated Wireless
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
| MarCal 30 EWRi-D | N. art. 4126535 | |
| Campo di misura mm | 0 - 200 |
| Campo di misura | 0 - 8" |
| Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
| Limite di errore (mm) | 0.03 mm |
| Limite di errore in pollici | .001" |
| Norma | ISO 13385-2 |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Dimensioni | a 289 mm | b 100 mm | c 12 mm | |
Vantaggio particolare: Le due superfici di misura - per la tastatura verso il basso e verso l'alto - sono lavorate con precisione su un unico piano, quindi la posizione zero impostata vale per entrambe le superfici.
| Label | Art. no. | |
4102220 |
