MarCal | Calibro per misure di profondità digitale
MarCal 30 EWR-D
Art. no. 4126525
Campo di misura mm: 0 - 200 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
MarCal 30 EWR-D
  • Display a elevato contrasto
  • Vite di fermo superiore
  • Guide di scorrimento lappate
  • Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
  • Corsoio e guide in acciaio inox temprato
  • Misurazioni immediate grazie al sistema Reference
  • Guide di scorrimento rialzate a protezione della scala
  • Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
  • Sistema di pulizia guide integrato
MarCal 30 EWR-D | N. art. 4126525
Campo di misura mm 0 - 200
Campo di misura 0 - 8"
Risoluzione mm/inch 0.01 / .0005"
Limite di errore (mm) 0.03 mm
Limite di errore in pollici .001"
Norma ISO 13385-2
Tipo di batteria CR 2032 (3 V litio)
Dimensioni a 289 mm | b 100 mm | c 12 mm |
Disegno quotato 1
Misura di larghezze e distanze di cave
Vantaggio particolare: Le due superfici di misura - per la tastatura verso il basso e verso l'alto - sono lavorate con precisione su un unico piano, quindi la posizione zero impostata vale per entrambe le superfici.
Label Art. no.
4102357 Cavo Uscita Dati USB
16 EXu
4102357
4102915 Cavo dati Digimatic
16 EWd
4102915
4102410 Cavo Uscita Dati RS232C
16 EXr
4102410
