MarCal | Calibro per officina digitale
MarCal 18 ESA
Art. no. 4112621
Campo di misura mm: 0 - 500 mm
Risoluzione mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interfaccia dati: senza
Classe di protezione IP: Non dichiarato
La fornitura comprende: Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia
MarCal 18 ESA
  • Per ridurre al minimo il peso dello strumento, la guida e il corsoio sono in alluminio, e hanno un rivestimento anodizzato (1100HV)
  • Display a elevato contrasto
  • Vite di fermo superiore
  • Superfici di misura arrotondate per misure interne
  • Scorrimento agevole e uniforme grazie alla guida prismatica
  • Superfici di misura in acciaio inossidabile temprato
  • Becchi per misure di esterni
  • Sistema di pulizia guide integrato
MarCal 18 ESA | N. art. 4112621
Campo di misura mm 0 - 500
Campo di misura 0 - 20"
Risoluzione mm/inch 0.01 / .0005"
Limite di errore (mm) 0.05 mm
Limite di errore in pollici .002"
Norma Norma interna
Tipo di batteria CR 2032 (3 V litio)
Dimensioni a 726 mm | b 42 mm | c 150 mm | d 20.7 mm | e 15 mm | f 20 mm | g 31.9 mm | h 6 mm | i 29 mm
Disegno quotato 1
