MarCal 16 EWR-AI
Art. no. 4103080
Calibro a corsoio speciale digitale
Campo di misura mm: 10 - 160 mm
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
| MarCal 16 EWR-AI | N. art. 4103080 | |
| Campo di misura mm | 10 - 160 |
| Campo di misura | 0.4 - 6.3" |
| Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
| Limite di errore (mm) | 0.03 mm |
| Limite di errore in pollici | .001" |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Asta di profondità | Non presente |
| Dimensioni | b 40 mm | d 235 mm | e 16 mm | |
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Adattatore di interfaccia con cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
