MarCal 16 EWR
Art. no. 4103070
Calibro a corsoio digitale
Campo di misura mm: 0 - 300 mm
Asta di profondità: Non presente
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Rullo frizione: false
Classe di protezione IP: IP 67
- Display a elevato contrasto
- Vite di fermo superiore
- Becchi per la misura di interni
- Misura di distanze
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
| MarCal 16 EWR | N. art. 4103070 | |
| Campo di misura mm | 0 - 300 |
| Campo di misura | 0 - 12" |
| Risoluzione mm/inch | 0.01 / .0005" |
| Limite di errore (mm) | 0.04 mm |
| Limite di errore in pollici | .0015" |
| Norma | ISO 13385-1 |
| Tipo di batteria | CR 2032 (3 V litio) |
| Asta di profondità | Non presente |
| Dimensioni | a 14 mm | b 64 mm | c 19 mm | d 388 mm | e 16 mm | |
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
MarCal 16 EWR
Calibro a corsoio digitale Campo di misura: 0 - 200 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 / .0005" Asta di pr...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
Calibro a corsoio digitale Campo di misura: 0 - 300 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 / .0005" Asta di pr...
MarCal 16 EWR
Calibro a corsoio digitale Campo di misura: 0 - 150 mm Risoluzione mm/inch: 0.01 / .0005" Asta di pr...
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
MarCal 16 EWR
