MarSurf Pocket Surf IV
Art. no. 2191802
Facile misurazione della rugosità in formato tascabile con puntina da 5 µm
Il robusto alloggiamento in alluminio pressofuso garantisce misure accurate e affidabili per molti anni.
- Il robusto alloggiamento in alluminio pressofuso assicura misure accurate e affidabili per molti anni
- Misura di quattro parametri selezionabili: Ra, Rmax/Ry, Rz
- Lettura di tutti i parametri a misura completata
- Tratto di misura pari a 1, 3 o 5 volte la lunghezza d'onda limite, regolabile 0,8 mm/0,030"
- Utilizzabile in qualsiasi posizione: orizzontale, verticale e anche capovolta
- Tastatore con quattro posizioni a scatto: assiale o con angolo di 90°, 180° o 270°
- Possibilità di raggiungere anche superfici difficilmente accessibili su diametri interni ed esterni
- Uscita dati MarConnect per una facile trasmissione dati, compatibile con i sistemi di rilevamento dati standard
- Il display LCD di facile lettura visualizza il parametro di rugosità misurato in μm o μinch subito dopo la tastatura della superficie
- Vengono inoltre visualizzati i messaggi di superamento o mancato raggiungimento del campo e il simbolo di avvertimento della batteria
- Processo di calibrazione semplificato
- Maggiore durata della batteria con batteria da 9 V di facile sostituzione
| MarSurf Pocket Surf IV | N. art. 2191802 | |
| Dimensioni in mm | 140 x 76 x 6.35 mm |
| Principio di misura | Tastatura a contatto , sistema di tastatura a pattino a contatto |
| Unità di misura | metrico/pollici |
| Forza di misura (N) | 15 mN |
| Numero n di tratti di misurazione singoli a norma ISO/JIS | selezionabile: da 1 a 5 |
| Velocità di posizionamento asse X | a 1 mm/s |
| Interfaccia dati | RS-232C , USB |
| Tastatore | Tastatore a pattino piezoelettrico |
| Raggio puntina | 5 µm / .0002" |
| Parametri | Ra , Ry , Rmax , Rz |
| Batteria | Batteria, 9 V |
| Campo di misura mm | Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin |
| Risoluzione del profilo | 0,01 µm / 1 µin |
| Label | Art. no. | |
Cavo Uscita Dati RS232C 2000 r |
4346020 |
Cavo Uscita Dati USB 2000 USB |
4346023 |
