Millimar | Misuratore pneumatico di lunghezza portatile
Millimar µDimensionair®II
Art. no. 2103200
Misuratore pneumatico di lunghezza portatile Millimar µDimensionair®II
Compatibilità: Federal
Conversione: 5000:1, 2500:1, 1260:1
Ingressi per strumenti di misura pneum.: 1
Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB, wireless
Alimentazione elettrica: Durata della batteria, circa 3000 h
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Tubo flessibile di alimentazione AHO-2
Millimar µDimensionair<sup>®</sup>II
  • Costo contenuto
  • Versatili
  • Innovativo
  • Robusto
  • Nessun altro sistema di misura pneumatico è versatile come μDimensionair, che può essere utilizzato come apparecchio portatile, apparecchio da banco fisso o addirittura direttamente sulla macchina utensile. Grazie alla sua esecuzione in classe di protezione IP54, è adatto anche all'uso in officina. L'aria compressa in uscita dallo strumento di misura elimina le impurità dal pezzo per ottenere risultati di misura affidabili.
  • Risultati di misura leggibili direttamente in modo chiaro.
  • Grazie alla risoluzione fissa e all'alimentazione controllata dell'aria compressa, questo apparecchio di misura stabile e affidabile è l'ideale per gli ambienti di produzione.
  • μDimensionair II offre i seguenti vantaggi:
  • Opzione tra modo di impostazione con un campione o con campioni min/max
  • Tutte le altre funzioni del misuratore millesimale digitale μMaxμm II:
  • Misurazione dinamica: min, max, intervallo di misura
  • Fattore di moltiplicazione e funzione Hold ("congelare")&nbsp;
  • Trasmissione dati con numero di serie selezionabile
  • Uscita dati MarConnect: USB, Opto RS-232C e Digimatic
Millimar µDimensionair®II | N. art. 2103200
Tipo µDimensionair®II
Alimentazione elettrica Durata della batteria, circa 3000 h
Divisione di scala µm 0,5 , 1 , 2
Divisione di scala inch .00002'' , .00005" , .0001''
Display Visualizzazione analogica con display digitale a una riga
Display digitale ruotabile di 270°
Visualizzazione delle tolleranze Due: limite superato / non raggiunto (3 classi)
Compatibilità Federal
Caratteristiche
Programmi
Passi di controllo
Funzioni dinamiche MAX, MIN, MAX-MIN
Funzioni statistiche Deviazione, valore medio
Limite di errore ± 1 % del range complessivo
Interfaccia dati Digimatic , Opto RS-232C , USB , wireless
Interfacce hardware Interfaccia Extramess
Classe di protezione IP IP 54
Temperatura di esercizio da 5 °C
Temperatura di esercizio fino a 35 °C
Peso del prodotto 0.2 kg
Applicazioni con strumenti di misura pneumatici in cui la misura e l'analisi devono essere eseguite in mobilità.
Label Art. no. Tipo
2237666 Impugnatura standard in materiale plastico
2237666
2202076 Tubo flessibile di alimentazione
AHO-2
2202076 AHO-2
4346023 Cavo Uscita Dati USB
2000 USB
4346023
4346021 Cavo dati Digimatic
2000 d
4346021
4346020 Cavo Uscita Dati RS232C
2000 r
4346020
Datasheet
Download
