Pregiati strumenti di misura per il controllo di qualitĂ nella sala metrologica e nei reparti di produzione, accettazione merci o sviluppo.
Lettura antiriflesso, acciaio temprato, guide di scorrimento rialzate a protezione della scala e massima precisione. Le caratteristiche di un calibro a corsoio di qualitĂ Mahr con il classico nonio.
Massima precisione e ampia varietĂ di modelli. I micrometri Mahr sono disponibili nella classica variante meccanica o in versione digitale e wireless.
Lettura antiriflesso, pannelli termoisolanti e un mandrino rettificato di precisione per la massima accuratezza. Le caratteristiche di un micrometro di qualitĂ Mahr.
Alta sensibilitĂ e precisione garantite da: solido supporto degli assi del sistema di misura, pignone e ruota dentata di precisione, perno montato in modo ultrapreciso.
Rispetto ai comparatori analogici, i misuratori millesimali Millimess sono caratterizzati da componenti ancora piĂą precisi, da una maggiore accuratezza e da un errore di inversione molto inferiore. Questi vantaggi emergono particolarmente nei controlli di oscillazione radiale, nelle misure di rettilineitĂ e planaritĂ e nelle misure comparative.
I misuratori millesimali induttivi ad alta precisione Millimess raggiungono risoluzioni fino a 0,2 ÎĽm. Le pratiche funzioni di comando, come il controllo delle tolleranze, il rilevamento del minimo o del massimo nelle misure dinamiche, l'indicazione numerica e analogica combinate e la facile trasmissione dei dati, ne fanno uno strumento di misura di precisione indispensabile.
L'assortimento wireless di Mahr assicura risultati di misura accurati con la massima libertĂ di movimento. Misurate in modo semplice e moderno senza essere limitati dai cavi
Gli stativi, le tavole di misura e gli strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Gli stativi garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le aste di misurazione MarStand si utilizzano per soluzioni personalizzate e garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . Comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le tavole di misura sono perfettamente piane e comprendono una colonna di misura stabile e bracci robusti. Le tavole di misura MarStand garantiscono risultati di misurazione precisi grazie alla loro grande stabilitĂ .
Gli strumenti per controlli di eccentricitĂ rappresentano il metodo piĂą semplice per rilevare gli errori di forma e posizione sugli alberi nell'ambiente di produzione. Grazie alla varietĂ di modelli, i robusti strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand costituiscono la base per soddisfare gli svariati requisiti dei pezzi e ottenere risultati di misura precisi.
I piani di riscontro in granito costituiscono la base perfetta per i vostri altimetri grazie all'elevata resistenza e stabilitĂ dimensionale.
Gli alesametri sono gli strumenti perfetti per le misure di precisione di diametro, rotonditĂ e conicitĂ nei fori.
I blocchetti piano paralleli di Mahr sono campioni di riferimento e di lavoro di alta qualitĂ . Scegliete tra 4 classi di tolleranza e 2 materiali per adattarli alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
Le spine calibrate di Mahr sono disponibili in 3 classi di tolleranza e in varie versioni. Sceglietele in base alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di analisi e visualizzazione di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione e nella sala metrologica.
Grazie alle molteplici possibilitĂ di combinazione di moduli e software, avrete l'opportunitĂ di personalizzare piĂą che mai l'ambiente di lavoro e gli utensili.
I trasduttori Millimar sono i componenti piĂą importanti della catena di misura. Le loro caratteristiche determinano la qualitĂ dell'intera misurazione. A seconda dell'applicazione sono disponibili tecnologie diverse. Per esempio, i tastatori di misura induttivi Millimar: costruzione solida, impiego flessibile e prezzo interessante.
Misure di spessore, oscillazione radiale o concentricità : i tastatori induttivi permettono di rilevare i valori di misura e gli scostamenti indipendentemente dalla forma, dall'appoggio o dagli errori di oscillazione radiale. Il loro grande vantaggio è rappresentato dall'ampio campo di linearità e dalla relativa insensibilità ai fattori di disturbo. I tastatori sono principalmente utilizzati per misure comparative in fase di produzione, ma le funzioni specifiche del sensore possono variare.
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di visualizzazione e analisi di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione.
Gli strumenti di misura pneumatici Millimar rilevano gli errori dimensionali in modo rapido e preciso. Da anni si sono affermati come misuratori pneumatici di lunghezza di alta qualitĂ nella produzione industriale e nella sala metrologica.
Quando la misura e l'analisi devono essere eseguite in mobilitĂ .
ModalitĂ e opzioni di misura molto flessibili: Digimar 814 C semplifica le tipiche operazioni di misura
Controllo manuale di comparatori, comparatori a leva e misuratori millesimali - semplicitĂ e precisione
Misure di rugositĂ e profili 2D combinate: il professionista per tutte le applicazioni
Misura di profili 2D/3D e di rugositĂ secondo ISO 25178 / ISO 4287
Quando lo standard non basta piĂą: soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente
Stazioni di misura a contatto per misurazioni di rugositĂ e profili 2D
Misure di rugositĂ e di profili 2D/3D secondo ISO 25178 / ISO 4287
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a un'estrema flessibilitĂ in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttivitĂ nell'ambiente di produzione.
Telecamera a matrice ottica molto veloce e ad alta risoluzione per la misura di numerose caratteristiche su pezzi simmetrici all'asse di rotazione. Integrazione di una tavola completamente automatica di centraggio e basculamento per un allineamento meccanico estremamente rapido, possibilitĂ di serraggio flessibili.
Telecamera a matrice ottica veloce abbinata a sistemi di tastatura ad alta precisione per la misura di numerose caratteristiche su pezzi a rotazione simmetrica. Integrazione di una tavola completamente automatica di centraggio e basculamento per un allineamento meccanico estremamente rapido, possibilitĂ di serraggio flessibili e anche ad es. misure interne.
Sistemi per la misura delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotonditĂ , planaritĂ , rettilineitĂ o coassialitĂ . Manuali o completamente automatizzati.
Misurate caratteristiche quali rotonditĂ , rettilineitĂ e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
Determinazione della rugositĂ , dei profili 2D e di molti altri parametri di superficie.
Minime rugositĂ con precisione nanometrica
Sistemi revisionati di comprovata qualitĂ Mahr
Trade fair innovations in metrology 2022
Some of you have already gotten to know them: At CONTROL in the middle of the year, we already presented our three brand new solutions from the areas of surface, height and dimensional measurement technology. At this year's AMB in Stuttgart, you will also be able to see our products for yourself live and directly on site. To get a first impression in advance, we have summarized the product highlights in several videos.
Dimensional metrology with 3D cylinder coordinate measuring technology.
The Mahr4D PLQ 4200 was specially developed to meet even the highest demands for 3D measurements. Our application engineer Christian Tornow explains its most important features and advantages directly at the machine.
Convenient height measurement with intuitive touch operation
Live from the Mahr booth at Control 2022, Product Manager Oliver Lang presents the new Digimar 817 CLT and its many technical features. The new design and the large touchscreen, which can be operated interactively and intuitively, immediately catch the eye - but it is above all the inner values that are convincing.
Precision pointer with touch operation
With the new Millimess 2000W (i) and 2001 W(i) precision indicators, Mahr has succeeded in combining practical and safe operation with maximum precision. Our measurement technology expert Gottfried Niebling explains the advantages of the new products directly at the trade fair.
Learn more?
If you would like to learn more about our products, feel free to visit the Millimess 2000 W(i) & 2001 W(i), Digimar 817 CLT and Mar4D PLQ 4200 product pages and contact us. We are looking forward to hearing from you!
- Precimar SM 60-V: Kombinationstalent fĂĽr Formmessungen
- Digimar 816 CLT: Messen mitten im Geschehen
- MarSurf CD 140 AF: Konturenmessung individueller WerkstĂĽcke
- MarVision MM 500: Werkstatt-Mikroskop fĂĽr die schnelle Bewertung geometrischer Elemente
- Millimar A 1701 M: Signalwandler fĂĽr die Automatisierung
