Pregiati strumenti di misura per il controllo di qualitĂ nella sala metrologica e nei reparti di produzione, accettazione merci o sviluppo.
Lettura antiriflesso, acciaio temprato, guide di scorrimento rialzate a protezione della scala e massima precisione. Le caratteristiche di un calibro a corsoio di qualitĂ Mahr con il classico nonio.
Massima precisione e ampia varietĂ di modelli. I micrometri Mahr sono disponibili nella classica variante meccanica o in versione digitale e wireless.
Lettura antiriflesso, pannelli termoisolanti e un mandrino rettificato di precisione per la massima accuratezza. Le caratteristiche di un micrometro di qualitĂ Mahr.
Alta sensibilitĂ e precisione garantite da: solido supporto degli assi del sistema di misura, pignone e ruota dentata di precisione, perno montato in modo ultrapreciso.
Rispetto ai comparatori analogici, i misuratori millesimali Millimess sono caratterizzati da componenti ancora piĂą precisi, da una maggiore accuratezza e da un errore di inversione molto inferiore. Questi vantaggi emergono particolarmente nei controlli di oscillazione radiale, nelle misure di rettilineitĂ e planaritĂ e nelle misure comparative.
I misuratori millesimali induttivi ad alta precisione Millimess raggiungono risoluzioni fino a 0,2 ÎĽm. Le pratiche funzioni di comando, come il controllo delle tolleranze, il rilevamento del minimo o del massimo nelle misure dinamiche, l'indicazione numerica e analogica combinate e la facile trasmissione dei dati, ne fanno uno strumento di misura di precisione indispensabile.
L'assortimento wireless di Mahr assicura risultati di misura accurati con la massima libertĂ di movimento. Misurate in modo semplice e moderno senza essere limitati dai cavi
Gli stativi, le tavole di misura e gli strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Gli stativi garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . I vostri comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le aste di misurazione MarStand si utilizzano per soluzioni personalizzate e garantiscono risultati di misura precisi grazie alla loro stabilitĂ . Comparatori, misuratori millesimali, comparatori a leva e tastatori di misura troveranno qui il supporto necessario.
Le tavole di misura sono perfettamente piane e comprendono una colonna di misura stabile e bracci robusti. Le tavole di misura MarStand garantiscono risultati di misurazione precisi grazie alla loro grande stabilitĂ .
Gli strumenti per controlli di eccentricitĂ rappresentano il metodo piĂą semplice per rilevare gli errori di forma e posizione sugli alberi nell'ambiente di produzione. Grazie alla varietĂ di modelli, i robusti strumenti per controlli di eccentricitĂ MarStand costituiscono la base per soddisfare gli svariati requisiti dei pezzi e ottenere risultati di misura precisi.
I piani di riscontro in granito costituiscono la base perfetta per i vostri altimetri grazie all'elevata resistenza e stabilitĂ dimensionale.
Gli alesametri sono gli strumenti perfetti per le misure di precisione di diametro, rotonditĂ e conicitĂ nei fori.
La nostra gamma di ponti per misure di profonditĂ comprende strumenti robusti e semplici per misurare molto velocemente la profonditĂ . Il codolo di serraggio di 8Â mm permette l'uso di comparatori, misuratori millesimali e tastatori a seconda dell'operazione di misura da eseguire.
I blocchetti piano paralleli di Mahr sono campioni di riferimento e di lavoro di alta qualitĂ . Scegliete tra 4 classi di tolleranza e 2 materiali per adattarli alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
Le spine calibrate di Mahr sono disponibili in 3 classi di tolleranza e in varie versioni. Sceglietele in base alla vostra officina e al vostro reparto di produzione o di controllo qualitĂ .
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di analisi e visualizzazione di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione e nella sala metrologica.
Grazie alle molteplici possibilitĂ di combinazione di moduli e software, avrete l'opportunitĂ di personalizzare piĂą che mai l'ambiente di lavoro e gli utensili.
I trasduttori Millimar sono i componenti piĂą importanti della catena di misura. Le loro caratteristiche determinano la qualitĂ dell'intera misurazione. A seconda dell'applicazione sono disponibili tecnologie diverse. Per esempio, i tastatori di misura induttivi Millimar: costruzione solida, impiego flessibile e prezzo interessante.
Misure di spessore, oscillazione radiale o concentricità : i tastatori induttivi permettono di rilevare i valori di misura e gli scostamenti indipendentemente dalla forma, dall'appoggio o dagli errori di oscillazione radiale. Il loro grande vantaggio è rappresentato dall'ampio campo di linearità e dalla relativa insensibilità ai fattori di disturbo. I tastatori sono principalmente utilizzati per misure comparative in fase di produzione, ma le funzioni specifiche del sensore possono variare.
I misuratori di lunghezza Millimar sono compatti, robusti e facili da usare. Sono apparecchi di visualizzazione e analisi di impiego versatile per operazioni di misura di complessitĂ gestibile nell'ambiente di produzione.
Gli strumenti di misura pneumatici Millimar rilevano gli errori dimensionali in modo rapido e preciso. Da anni si sono affermati come misuratori pneumatici di lunghezza di alta qualitĂ nella produzione industriale e nella sala metrologica.
Quando la misura e l'analisi devono essere eseguite in mobilitĂ .
Controllo manuale di comparatori, comparatori a leva e misuratori millesimali - semplicitĂ e precisione
Misure di rugositĂ e profili 2D combinate: il professionista per tutte le applicazioni
Misura di profili 2D/3D e di rugositĂ secondo ISO 25178 / ISO 4287
Quando lo standard non basta piĂą: soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente
Stazioni di misura a contatto per misurazioni di rugositĂ e profili 2D
Misure di rugositĂ e di profili 2D/3D secondo ISO 25178 / ISO 4287
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a un'estrema flessibilitĂ in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttivitĂ nell'ambiente di produzione.
Telecamera a matrice ottica veloce abbinata a sistemi di tastatura ad alta precisione per la misura di numerose caratteristiche su pezzi a rotazione simmetrica. Integrazione di una tavola completamente automatica di centraggio e basculamento per un allineamento meccanico estremamente rapido, possibilitĂ di serraggio flessibili e anche ad es. misure interne.
Sistemi per la misura delle tolleranze di forma e posizione, come ad esempio rotonditĂ , planaritĂ , rettilineitĂ o coassialitĂ . Manuali o completamente automatizzati.
Misurate caratteristiche quali rotonditĂ , rettilineitĂ e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
Determinazione della rugositĂ , dei profili 2D e di molti altri parametri di superficie.
Minime rugositĂ con precisione nanometrica
Sistemi revisionati di comprovata qualitĂ Mahr
From Tunisia to Germany for master's project at Mahr
26-year-old Azza Feki comes from Tunisia and is good at technology – very good, in fact. With her talent, she was able to successfully secure funding from the Deutschlandstipendium to complete her master's degree in electrical engineering and information technology in Germany. This makes her one of around 2,600 recipients of the Deutschlandstipendium in Lower Saxony (as of May 2022). She is actively supported by Mahr GmbH. Source: Federal Ministry of Education and Research
The Deutschlandstipendium and its actors
The Deutschlandstipendium is a Germany-wide scholarship program for talented students at state and state-recognized universities. Students apply to the universities and, as selected scholarship holders, receive €300 per month in financial support until the end of their studies. The universities in turn organize part of the funding and recruit private sponsors, who provide half of the monthly support (i.e. €150 per month). The second half is added from the federal budget.
Mahr is a sponsor of the Deutschlandstipendium (German Scholarship)
The universities create opportunities for the sponsors and the scholarship holders to get to know each other. The sponsors can also offer the scholarship holders additional support, such as internships or continuing education events (but they are not obligated to each other). This is how it is for Azza Feki; she is studying at HAWK Göttingen and is interning at Mahr GmbH for six months as part of her master's thesis. Here she is able to test and develop her theses directly in practice.
Scholarship holder Azza Feki
Azza has always been interested in technology. Her mother's cell phone in particular piqued her interest when she was young – how does it work? What does it contain? She found the answers herself back then by taking the cell phone apart without further ado. Azza smiles about this anecdote today: "I broke the cell phone by doing this. But I've always been like that: I want to try new things, discover new things and find out why things work the way they do." So for her, it was clear early on what direction she wanted to take professionally, although she hasn't yet specified her final destination. Engineering, possibly manufacturing, maybe the automotive sector at Audi or BMW? In any case, she wanted to complete her studies in Germany, "simply a good address for these subject areas."
From Tunisia to Göttingen – and to Mahr
Azza has been in Germany since 2016. She came here alone when she was 19 years old. She first learned German in Hanover and then went to Göttingen for her bachelor's degree. After successfully completing her studies, she enrolled for a master's degree in electrical engineering and information technology with a focus on engineering informatics at HAWK Göttingen. At a meeting of sponsors and recipients of the Deutschlandstipendium, she was able to establish contact with the Mahr company and succeeded in obtaining the possibility for work shadowing there for her master's project – which she has been doing since September 26, 2022. The master's project of the quadrilingual Azza involves programming a new C++ language library – in other words, developing a new automated user interface. "For my master's project, I'm working in the software development department at Mahr, and here I have the opportunity to develop and implement my approaches, do research, and participate in training." She says it helps enormously to have the opportunities and environment to directly test her formulas and coding and not just deal with them on a theoretical level. Azza now only needs one more exam and, ultimately, the completion of her master's thesis to graduate later this year.
An experience worth having
Of course, it's always a struggle to leave home and family. "I was really nervous at the beginning and was afraid that the language barrier would be a problem," says Azza; after all, she only learned German after arriving. "But I settled in quickly and never felt like I was alone." She appreciates German culture and feels safe, saying, "Life is better here." That's why she can imagine staying in Germany after graduation. But she doesn't have any concrete plans. "I prefer to focus on the here and now, without stressing myself out. I just want a job where I feel comfortable."
Facts about the Deutschlandstipendium
The Deutschlandstipendium was first available in the summer semester of 2011. In 2021, around 29,000 scholarship holders worldwide were supported, more than half of them women. The 312 participating universities were able to raise funds from around 8,400 private sponsors, including Mahr GmbH. A total of around 256 million euros has been raised by sponsors since the program began, including 30.3 million euros in 2021. Source: Federal Statistical Office (2022, May 31): Funding under the Scholarship Program Act (Deutschlandstipendium) 2021; available at: Homepage - German Federal Statistical Office (destatis.de)
