Software | MarWin
Software MarWin MarShaft
Art. no. Rel_MarShaft
Pacchetto software per la misura, la gestione, l'analisi e la creazione di rapporti con MarShaft.
La versione attualmente rilasciata del software è sempre disponibile nella scheda "Download" di questo articolo. Serve da backup del software installato sul sistema come prima installazione durante la messa in funzione da parte di un tecnico dell'assistenza Mahr.
Se si è acquistato un sistema per l'auto messa in funzione, è possibile metterlo in funzione da soli con l'ausilio delle relative istruzioni (anch'esse disponibili nella scheda "Download").
Si noti quanto segue:
l'installazione avviene a proprio rischio e pericolo e dovrebbe essere eseguita solo da personale abilitato!
Installare esclusivamente il software disponibile come accessorio per il numero articolo della macchina! In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti dell'hardware e del software!
Si noti che l'installazione può essere effettuata solo su stazioni di misura standard. Se non si è sicuri che il sistema sia una stazione di misura standard, consultarsi con il referente Mahr competente.
Per l'installazione di un update/upgrade, sul PC deve essere già installata la versione immediatamente precedente alla versione di MarWin da installare. In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti dell'hardware e del software! Se si desidera effettuare l'installazione su una versione più vecchia di quella immediatamente precedente, contattare il nostro supporto tecnico.
Requisiti minimi (tranne SCOPE 250 plus)
Hardware:
  • fattore di forma - 19'' 2 HE
  • intervallo di temperatura - da 10°C a 60°C
  • processore - Intel® Core™ i5-8500T
  • memoria di lavoro - 8 GB
  • memoria di massa - 256 GB SSD
  • risoluzione dello schermo - Full HD
  • connessioni di rete (1 Gbit/s) - 1x
  • schede USB 3.0 aggiuntive (per il collegamento dei componenti della macchina) - 2x
Software:
  • sistema operativo - Windows 10
Requisiti minimi per SCOPE 250 plus
Hardware:
  • fattore di forma - SFF
Software:
