Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Art. no. 9901000_MES
La stazione di misura profili 2D e rugosità completamente automatica della serie MarSurf Engineered 1000 incrementa l'efficienza nella produzione. Grazie a una misurazione riproducibile e a un ciclo di misura completamente automatizzato consente un posizionamento rapido e preciso. Coni suoi tre assi lineari e due assi di rotazione si possono posizionare in modo sicuro anche pezzi con geometrie molto complesse . La stazione di misura è particolarmente adatta a pezzi di piccole dimensioni con peso fino a circa 10 kg e volume fino a 1 litro, come ad es. corpi di ugelli o componenti di assi.
Economica e flessibile
La posizione del pezzo è data rispettivamente da due assi lineari e due assi di rotazione veloci ad alta precisione. In tal modo è possibile raggiungere le zone di misura (ad es. zone di misura in fori di diametro inferiore a 1 mm) in maniera affidabile e riproducibile, come ad esempio misure difficili da impostare manualmente. Le analisi della rugosità e dei profili 2D vengono eseguite in un'unica misura con MarSurf LD130.
Questa stazione di misura è sinonimo di massima redditività e flessibilità per la produzione o la sala metrologica.
in questo modo si possono misurare anche le geometrie più complesse nella produzione.
Grazie alla sostituzione automatica del braccio e ai cinque assi di posizionamento si possono eseguire compiti di misura con un impiego minimo di personale.
Il concetto di sicurezza speciale comprensivo di recinzione della stazione di misura consente movimenti rapidi degli assi e quindi risultati di misura più veloci.
Il software di utilizzo personalizzabile consente all'operatore di gestire rapidamente requisiti diversi. Possibilità di selezionare le singole caratteristiche.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
