Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 503
Art. no. 9900503_MES
Questa stazione di misura consente la misura parzialmente automatizzata di rugosità e profilo 2D su fianchi di denti e/o in lacune tra denti. Si possono misurare sia la dentatura esterna che le dentature elicoidali. La misura di dentature interne può essere realizzata con un tastatore sfalsato. I limiti sono dati dall'offset massimo del braccio e dall'angolo d'elica della dentatura.
Uso flessibile
Con questa stazione di misura si possono misurare pezzi estremamente diversi. L'asse di rotazione dispone di un mandrino a griffe per poter alloggiare i pezzi su fori e geometrie esterne.Inoltre è possibile serrare in sicurezza alberi dentati simmetrici all'asse rotativo con un diametro fino a 70 mm e una lunghezza di 500 mm.
Il peso del pezzo non deve superare i 10 kg.
L'operatore stabilisce il procedimento di misura. Gli operatori non devono più essere degli specialisti della metrologia per realizzare compiti di misura complessi - la guida costituita da informazioni testuali e immagini accompagna l'operatore e consente di ridurre gli errori.
La struttura assiale sofisticata con tre assi di rotazione elimina la necessità della complicata impostazione manuale dei punti di misura.
Il lavoro quotidiano degli operatori viene supportato e semplificato grazie a foto e spiegazioni.
Utilizzo flessibile della stazione di misura anche per alberi fino a 500 mm di lunghezza grazie al mandrino a griffe con sblocco
In base ai parametri impostati della ruota dentata si possono misurare automaticamente più denti sulla circonferenza della ruota dentata.
