Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 004
Art. no. 9900004_MES
Questa stazione di misura è stata progettata per la misura di profili 2D, a scelta anche di rugosità, su grandi pezzi torniti o alberi a gomiti.
Il pezzo viene caricato e posizionato manualmente. L'avvicinamento alla zona di misura avviene spostando manualmente la colonna di misura parallelamente all'asse del pezzo.
La ricerca dello zenit ha luogo tramite l'asse Hy integrato trasversale all'asse del pezzo tramite una regolazione accurata.
Stazione di misura manuale per alberi a gomito
Questa stazione di misura è stata progettata per la misura di grandi alberi a gomiti o componenti generalmente simmetrici all'asse di rotazione fino a una lunghezza di circa 1600mm.Su richiesta sono disponibili lunghezze maggiori. Il pezzo può essere collocato nei prismi della stazione di misura utilizzando una gru come posizionatore.
Per il posizionamento preciso può essere utilizzato l'indicatore di posizione digitale opzionale.
La ricerca dello zenit può essere eseguita con l'asse y con la relativa regolazione micrometrica sui componenti simmetrici all'asse rotativo.
In una stazione di misura si possono misurare pezzi molto diversi con una lunghezza fino a 1600 mm
Concetto d'uso ben congegnato anche con pezzi pesanti
Grazie a configurazioni individuali, con una stazione di misura si possono realizzare molti compiti di misura diversi.
