Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 002
Art. no. 9900002_MES
Questa stazione di misura è dotata di una tavola a sostentamento pneumatico per il comodo posizionamento di pezzi di grandi dimensioni come per es. testate o blocchi cilindri. Utilizzabile per pezzi fino a ca. 300 kg. Le guide integrate consentono all'utente di posizionare manualmente pezzi pesanti in modo molto semplice e preciso.
Sistema di posizionamento del pezzo ad alta flessibilità
Ciascun asse del sistema di posizionamento può essere impostato separatamente mediante regolazione micrometrica e grossolana e bloccato tramite freno. La tavola circolare con diametro di 600 mm e filettatura M6 con misura interna di 50 mm funge da piastra molto flessibile per i pezzi. In tal modo si possono eseguire svariate operazioni di misura su più pezzi con un'unica stazione di misura.Su richiesta è possibile produrre dispositivi di alloggiamento appositamente adattati.
Stazione di misura manuale con assi di posizionamento a sostentamento pneumatico - Vantaggi
La stazione di misura è caratterizzata da un posizionamento semplice e comodo di pezzi di grandi dimensioni grazie alle slitte di scorrimento e di posizionamento a sostentamento pneumatico.
Possibilità di combinare tra loro una moltitudine di unità traslatrici diverse.
Possibilità di arrestare i singoli assi indipendentemente l'uno dall'altro.
Possibilità di posizionare agevolmente anche pezzi fino a 300 kg di peso, senza sforzo.
Grazie a configurazioni individuali, con una stazione di misura si possono realizzare molti compiti di misura diversi.
La piastra portapezzo di grandi dimensioni con filettatura M6 nel micrometro interno standardizzato da 50 mm facilita enormemente il lavoro quotidiano.
