Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 001
Art. no. 9900001_MES
Grazie al posizionamento manuale degli assi, questa stazione di misura è particolarmente adatta alla misura efficiente e flessibile di diversi pezzi. Questa stazione di misura rappresenta l'alternativa ottimale per la routine quotidiana nella sala metrologica, soprattutto quando la tavola a croce CT300 con le sue corse di regolazione non è più sufficiente. I pezzi fino a 300 mm di lunghezza del bordo e un peso di circa 30 kg possono essere posizionati e allineati per la misura in modo semplice e intuitivo.
Stazione di misura universale manuale
Con corse di regolazione di 260 mm e/o rotazione di 360 mm sowie eine 360°è possibile realizzare un'ampia gamma di pezzi. Il posizionamento è assistito da display digitali posti su tutti gli assi.Inoltre è possibile aggiungere alla configurazione assi orientabili (TA o TA/TB) con interfaccia di cambio rapido standardizzata in modo da raggiungere anche le posizioni spaziali difficili senza portapezzi speciali.
È prevista inoltre la possibilità di riutilizzare le unità traslatrici esistenti.
- Misurazioni veloci con pezzi piccoli complicati nella sala metrologica.
- Possibilità di posizionare pezzi di grandi dimensioni che vanno oltre i limiti del CT300.
- Abbinando il software opzionale di guida dell'operatore si possono combinare più compiti di misura su un componente.
Grazie al posizionamento manuale del pezzo è possibile misurare molte geometrie diverse del pezzo su un'unica stazione di misura.
L'interfaccia di sostituzione standardizzata con sistema di serraggio rapido consente di impostare rapidamente la stazione di misura per compiti di misura mutevoli.
Con gli indicatori di posizione digitali del posizionamento manuale è possibile elaborare in modo semplice e riproducibile compiti di misura ricorrenti.
