MarSurf MC 510
Art. no. 6910514
Roughness measurement in the machining center - entry-level system
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The entry-level model is ideal for institutions and single-shift operation.
MarSurf MC 510 senza portautensili
Misura della rugosità direttamente nella macchina di finitura- Procedimento automatizzato per la misura dei parametri di superficie secondo la norma
- Misure esattamente riproducibili senza l'influenza dell'operatore
- Maggiore sicurezza operativa grazie all'eliminazione dei controlli manuali e a valle
- Campione integrato per la calibrazione in fase di programmazione
- Misura automatizzata della rugosità senza intervento manuale dell'operatore – controllo al 100%
- Processi di lavorazione flessibili grazie al comando diretto e output dei dati di misura nel codice NC
- Interfaccia OPC UA e Closed-Loop-ready
- Serraggio diretto di MarSurf MC 510 nel magazzino di cambio utensili
- Per tutti i portautensili più comuni (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6 ecc.)
- Collegamento wireless tra rugosimetro e la macchina di finitura
| MarSurf MC 510 | N. art. 6910514 | |
| Fine corsa di tastatura (in X) | 15 mm |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | a 15 mm |
| Principio di misura | Tastatura a contatto , sistema di tastatura libera a contatto |
| Raggio della punta di tastatura | 2 µm |
| Filtro a norma ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, parti 1 e 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (filtro di Gauss), EN DIN ISO 13565 Parte 1 (filtri specifici), EN DIN ISO 16610-31 (filtro di Gauss robusto) |
| Velocità di misura | 0.1 mm/s a 2 mm/s |
| Parametri | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Opzione di memoria | Numero di programmi di misura > 1000 |
| Peso dell'unità traslatrice | 1700 g incl. portautensili |
| Altre funzioni | Campo d'azione: braccio manipolatore monoasse: asse di basculamento, asse di basculamento a 330°, risoluzione angolare 0,01°, minima variazione angolare impostabile 0,01°, tempo di rotazione a 180° ≤ 7 s, sistema di controllo e valutazione (standard): IPC, interfacce: OPCUA, TCP/IP |
| Raggio puntina | 2 µm / 90° |
| Batteria | built in |
| Campo di misura mm | 1000 µm |
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
| Label | Art. no. | |
tool holder HSK-A63 HSK-A63 |
6910520 |
tool holder SK40 SK 40 |
6910521 |
tool holder BT40 BT 40 |
6910522 |
tool holder Capto6 Capto6 |
6910523 |
tool holder HSK-A100 HSK-A100 |
6910524 |
tool holder SK 30 SK 30 |
6910525 |
tool holder SK 50 SK 50 |
6910526 |
tool holder BT 30 BT 30 |
6910527 |
tool holder BT 50 BT 50 |
6910528 |
