MarOpto | MarOpto LD 280 Aspheric
MarOpto LD 280
Art. no. 6850896
Flessibile, veloce e molto precisa – la nuova MarOpto LD 280 Aspheric
Con MarOpto LD 280 Aspheric, Mahr integra la tecnologia di misura in modo redditizio nel ciclo chiuso della produzione. Con un tratto di misura di 280 mm e una sagitta misurabile fino a 37,5 mm, ora sono disponibili ancora più opzioni per misurare anche sfere, superfici asferiche o DOE di maggiori dimensioni – con comprovata velocità e precisione! La sostituzione dei bracci, fissati su supporto magnetico, è un gioco da ragazzi: l'interfaccia ottimizzata integra i bracci codificati con chip nel circuito di misura in modo riproducibile, riducendo così la necessità di calibrazione. Poiché la forza di tastatura può essere regolata per via elettronica, anche i materiali sensibili sono al sicuro.
MarOpto LD 280
MarOpto LD 280
4. Generazione di Aspheric.Lib con molte nuove funzionalità
  • Software ottimizzato per l'integrazione ottimale nel processo di produzione (closed loop) di ottiche di precisione
  • Analisi a norma ISO 10110-5, compresi astigmatismo e altri coefficienti di Zernike
  • Funzioni di esportazione avanzate per l'integrazione
  • Misura e analisi di elementi ottici diffrattivi (DOEs)
  • Misura bilaterale per determinare il centraggio interno degli elementi ottici, secondo ISO 10110-6
Misure orientate alla produzione:
  • lo standard industriale HD 25 funge da interfaccia con il pezzo
  • Opzionale: con il dispositivo di rotazione manuale è possibile rilevare uno o più tratti lineari, permettendo di analizzare l'astigmatismo
  • Opzionale: la tavola di centraggio e basculamento permette di allineare le lenti mobili prima della misura
Continuo perfezionamento delle stazioni di misura LD consolidate
  • Sistema di tastatura di nuova concezione e altamente efficiente con campo di misura fino a 37.5 mm
  • Semplice cambio braccio tramite interfaccia magnetica con riconoscimento del chip e forza di tastatura a regolazione elettronica
  • Design compatto
Conformità agli standard
Breve tempo totale di test
Veloce e riproducibile
Ampio campo di misura
Ampio campo di misura e rilevamento flessibile di superfici asferiche mobili
