MarSurf UD 130 Aspheric 2D
Art. no. 6850894
high-precision 2D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf UD 130. Un passo avanti verso una nuova dimensione
MarSurf UD 130 Aspheric è una stazione di misura di superfici 2D molto precisa per la caratterizzazione del profilo 2D e della rugosità su componenti ottici.
- Rilevazione precoce degli scostamenti per cui vengono meno costose rifiniture.
- Output del profilo differenziale in formato leggibile per il controllo della macchina di finitura.
- Diversi tipi di sferiche simmetriche all'asse di rotazione possono essere misurate con un unico sistema di misura. Non sono richiesti ulteriori investimenti.
- Elevata dinamica e velocità di misura (fino a 5 mm/s per le lenti grandi / fino a 0,1 mm/s per le microlenti)
- Possibilità di posizionare liberamente la puntina.
- MarSurf UD 130 ad alta precisione è il presupposto per la misurazione precisa dei vostri pezzi. La risoluzione verticale di 2 nm e gli scostamenti di forma < 300 nm vi garantiscono l'esatta riproduzione dell'asfericità.
- Cambio braccio senza ripetere la calibrazione.
- Possibilità di misurare ottiche a fianchi diritti.
Misure di rugosità e profilo 2D su:
- lenti sferiche e asferiche
- Lenti cilindriche
- Montature
- Componenti di alloggiamento e altri componenti meccanici
Misura a norma ISO 10110.
Il software MarWin Aspheric accompagna l'utente durante la misura e l'analisi.
I dati del profilo differenziale vengono messi a disposizione della macchina di finitura per una regolazione successiva - Closed Loop.
