MarSurf LD 260 Aspheric 2D and 3D
Art. no. 6850887
2D / 3D surface measuring station for characterizing contour and roughness
MarSurf LD 130 / LD 260. Un passo avanti verso una nuova dimensione
MarSurf LD 130 / 260 Aspheric è una stazione di misura di superfici 2D / 3D ad alta precisione per la caratterizzazione del profilo 2D e della rugosità su componenti ottici.
- Rilevazione precoce degli scostamenti per cui vengono meno costose rifiniture.
- Output del profilo differenziale in formato leggibile per il controllo della macchina di finitura.
- Diversi tipi di sferiche simmetriche all'asse di rotazione possono essere misurate con un unico sistema di misura. Non sono richiesti ulteriori investimenti.
- Campo di misura grande fino a 260 mm (fino a 400 mm con l'opzione Stitching)
- Massima velocità di misura e dinamica (fino a 10 mm/s per le lenti grandi / fino a 0,02 mm/s per le microlenti)
- Possibilità di posizionare liberamente la puntina.
- MarSurf LD 130 / 260 ad alta precisione è il presupposto per la misurazione precisa dei vostri pezzi. La risoluzione verticale di 0,8 nm e gli scostamenti di forma < 100 nm vi garantiscono l'esatta riproduzione dell'asfericità.
- Cambio braccio senza ripetere la calibrazione.
- Possibilità di misurare ottiche a fianchi diritti.
Misure di rugosità e profilo 2D su:
- lenti sferiche e asferiche
- Lenti cilindriche
- Montature
- Componenti di alloggiamento e altri componenti meccanici
Output dei parametri secondo DIN ISO 10110-5 ad es. PV, RMS ed errore di pendenza
I dati del profilo differenziale vengono messi a disposizione della macchina di finitura per una regolazione successiva - Closed Loop.
Il software di comando ottimizzato consente un alloggiamento rapido e un'analisi veloce dei risultati di misura, risultando agevole e intuitivo nell'utilizzo.
