                Misurate caratteristiche quali rotondità, rettilineità e oscillazione radiale in modo semplice, economico e con alta precisione. Le nostre macchine manuali di misura di forma sono adatte sia per la sala metrologica che per l'ambiente di produzione.
MarSurf CNC modular
Art. no. 6710582
                    Desiderate automatizzare?
Aggiornate gli assi della tavola
in base alle vostre necessità
                    MarSurf CNC modular sono stazioni di misura CNC con componenti standard
La stazione di misura di superfici standard può essere ampliata aggiungendo assi supplementari della tavola ed eventualmente una cabina di misura e quindi convertita in una comoda stazione di misura CNC semiautomatica.
            • Facili da usare grazie all'assistente di misura
con il software MarWin
• Sistema universale "intelligente" per il
supporto e il bloccaggio del pezzo
• Esigenze di formazione ridotte
T1S-L - Asse lineare incluso modulo di controllo per Midrange CNC
Corsa 200 mm
Dimensioni 510 mm x 200 mm x 200 mm
Portata 50 kg
                        Asse di rotazione
Inclusi piastra di alloggiamento standard e modulo di controllo per Midrange CNC
Utilizzabile come asse TA o TC
Dimensioni 270 mm x 200 mm x 210 mm
Portata 30 kg
                        Combinazione di 3 assi
Struttura monolitica multiasse costituita dagli assi TX-TY-TC
Portata 30 kg
- misura pallettizzata
- Misura topografica
- Più posizioni di misura su un pezzo senza smontaggio
- Allineamento automatico dell'asse X
- Stazione di misura universale per molteplici operazioni di misura
- Ricerca zenit automatica
