MarSurf3D WI 50 M
Art. no. 6355000
Il sistema entry-level
MarSurf WI 50M è un potente interferometro a luce bianca che consente di misurare e analizzare superfici a tre dimensioni – senza contatto, indipendentemente dal materiale e velocemente.
Misurare con precisione subnanometrica è facilissimo con il nuovo MarSurf WI 50 M. Dotato di un software con guida utente intuitiva e caratterizzato da un uso molto semplice, lo strumento di misura 3D è progettato in modo ottimale per l'uso quotidiano in laboratorio e per la gestione della qualità.
Il nuovo WI 50 M soddisfa tutti i requisiti che caratterizzano le vostre operazioni di misura nanometrica, con una prestazione ottimale e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. Grazie al design minimalista, alla struttura compatta e all'ampio spazio disponibile, lo strumento soddisfa al meglio il requisito della "soluzione ottimale entry-level".
- Misure di rugosità secondo
ISO 4287 e ISO 13565 / ISO 25178 - Misure topografiche (es. volume, usura, tribologia)
- Profilo 2D e forma (2D, 3D)
- Analisi delle particelle, dei pori
- Rilevamento di difetti
Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria e volume di usura
Elettronica e semiconduttori
Ispezione subnanometrica dei componenti per ottenere prodotti perfetti
Tecnologia medica
Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali durante la produzione e in laboratorio
Scienza dei materiali
Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove superfici e nuovi prodotti
Tecnologia dei microsistemi
Misura di geometrie di superfici complesse di microcomponenti con precisione nanometrica
I dati di misura vengono rilevati in modo affidabile e ripetibile, assicurando la massima qualità dei dati non elaborati e la massima fedeltà al profilo.
Misura indipendente dal materiale di qualsiasi geometria e finitura superficiale a prescindere dal fatto che sia riflettente, assorbente, opaca o trasparente.
Interfaccia utente guidata e intuitiva con funzioni automatiche per tutti i parametri di misura fondamentali e utilizzo di ricette di misura per superfici note.
