MarSurf3D | Profilometri 3D
MarSurf3D CP / CL select
Art. no. 6350010
Profilometria ottica affermata per QS
Profilometri ottici che consentono di misurare e analizzare superfici a due e tre dimensioni, senza contatto, indipendentemente dal materiale e velocemente.
MarSurf3D CP / CL <i>select</i>
Soluzione flessibile per il controllo qualità
MarSurf CP select è caratterizzato da un rilevamento estremamente rapido di grandi superfici di misura con un'elevata precisione di misura.  Grazie alla struttura modulare, il sistema di misura può essere adattato a diversi compiti di misura e alle esigenze individuali di automazione, comodità e precisione.
Compiti di misura tipici
  • Misure di rugosità secondo ISO 4287 e ISO 13565 / ISO 25178
  • Misure topografiche (es. volume, usura, tribologia)
  • Misura dello spessore dello strato
  • Profilo 2D e forma (2D, 3D)
  • Geometrie micro e macro
  • determinazione di planarità e complanarità
Massima qualità dei dati
Uno dei nostri criteri più importanti, ossia precisione eccellente, accuratezza, accuratezza di ripetibilità, riproducibilità e documentazione per rintracciabilità e possibilità di auditing. Il maggior risultato che ottiene il cliente è un valore di misura quantitativo, sul quale può fare affidamento nei settori di engineering, progettazione del prodotto e del processo, controllo qualità ecc.
MarSurf3D CP / CL select | N. art. 6350010
Volume di posizionamento x 100 mm
Volume di posizionamento y 150 mm
Volume di posizionamento z 150 mm
Aggiunta al volume di posizionamento x y z Altre varianti disponibili
Alimentazione elettrica 100 - 240 V
Principio di misura Confocale cromatico
Lingue: Tedesco , Inglese , Francese , Italiano , Spagnolo , Portoghese , Polacco , Russo , Turco , Cinese , Giapponese , Coreano
Costruzioni meccaniche
Qualificazione e quantificazione di rugosità, geometria e volume di usura
Elettronica e semiconduttori
Ispezione submicrometrica dei componenti per ottenere prodotti perfetti
Tecnologia medica
Controllo di qualità su superfici di dispositivi medicali durante la produzione e in laboratorio
Scienza dei materiali
Ottimizzazione delle caratteristiche funzionali di nuove superfici e nuovi prodotti
Tecnologia dei microsistemi
Misura di geometrie di superfici complesse di microcomponenti con precisione nanometrica
Misura corretta e riproducibile
I vostri dati di misura vengono registrati in modo affidabile e ripetibile e assicurano la massima qualità dei dati non elaborati e fedeltà del profilo.
Ampio campo di misura
Libertà assoluta grazie alla costruzione a portale e alla scelta flessibile dei componenti in una struttura modulare.
Processi automatizzati
Misurazioni pallettizzate completamente automatizzate e basate su banca dati con sequenza di misura e analisi automatizzata (soluzione 1 clic indipendente dall'utente).
