Software MarWin EasyContour&Roughness Plus
Art. no. 6299439
Pacchetto software per la misura, la gestione, l'analisi e la creazione di rapporti con MarSurf. Molto facile da utilizzare grazie al touchscreen ottimizzato.
La versione attualmente rilasciata del software è sempre disponibile nella scheda "Download" di questo articolo. Serve da backup del software installato sul sistema come prima installazione durante la messa in funzione da parte di un tecnico dell'assistenza Mahr.
Se si è acquistato un sistema per l'auto messa in funzione, è possibile metterlo in funzione da soli con l'ausilio delle relative istruzioni (anch'esse disponibili nella scheda "Download").
Per utilizzare le funzioni del software, è necessaria una licenza specifica per lo strumento, che è possibile creare e scaricare QUI .
Attenzione!
l'installazione avviene a proprio rischio e pericolo e dovrebbe essere eseguita solo da personale abilitato!
Installare esclusivamente il software disponibile come accessorio per il numero articolo della macchina! In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti dell'hardware e del software!
Hardware:
- fattore di forma - qualsiasi
- processore - Intel® Core™ i5-8500
- memoria di lavoro - 4 GB
- memoria di massa - 256 GB SSD
- risoluzione dello schermo - Full HD
- connessioni di rete (1 Gbit/s) - 2x
- sistema operativo - Windows 10
