MarSurf SD 140
Art. no. 6269351
Misura di rugosità e profili 2D con corsa di tastatura di 140 mm e asse TY motorizzato
MarSurf SD 140 BG 12 offre una soluzione economica per misure di superficie ad alta precisione. Consente il rilevamento simultaneo delle caratteristiche di rugosità e dei profili 2D in un'unica operazione di misura – facendo risparmiare tempo e denaro. Dotato di un sistema di tastatura di nuova concezione, fornisce risultati affidabili mediante tastatura a contatto. Grazie all'ampia gamma di bracci, può essere utilizzato in modo flessibile per diverse operazioni di misura. Come gli altri sistemi MarSurf, dispone inoltre di un sistema di serraggio flessibile per ridurre i tempi di preparazione macchina.
- tempi di misura brevi grazie alle alte velocità degli assi e ai cicli di misura automatizzati.
- Attrezzaggio e conversione facili e veloci grazie all'innovativo sistema di serraggio.
- Piastra grande e campo di misura ampio: particolarmente adatta anche alla misura di pezzi di grandi dimensioni.
- sistema di tastatura di nuova concezione, altamente efficiente.
- Acquisizione singola dei dati di misura della rugosità e dei profili 2D e analisi simultanea.
- Semplice cambio braccio tramite interfaccia magnetica con riconoscimento del chip e selezione automatica della forza di tastatura.
- Enorme risparmio di tempo e costi rispetto agli strumenti di misura convenzionali.
- Asse X con 140 mm; asse Z con spostamento di 350 mm
- Asse della tavola TY a scelta motorizzato o regolabile manualmente, a scelta.
- il semplice sistema di serraggio garantisce il posizionamento sicuro, rapido e corretto dei pezzi.
- La misura stessa è fino al 65 % più veloce (valore calcolato sull'esempio di un perno) grazie agli assi ad alta velocità e ai nuovi sistemi di tastatura.
- Gli assi CNC ad alta velocità e il software di misura e analisi MarWin permettono di automatizzare l'intero processo. Ne derivano ulteriori risparmi di processo.
| MarSurf SD 140 | N. art. 6269351 | |
| Inizio corsa di tastatura (in X) | 0.1 mm |
| Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Forza di misura (N) | da 0,7 mN a 30 mN, regolabile tramite software |
| Velocità di misura | 0.02 mm/s a 10 mm/s |
| Tastatore | Sistema di misura rugosità e profili 2D combinato |
| Diametro del pezzo max. | 90 kg |
| Altre funzioni | TY motorizzato |
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
misura di profili 2D con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari
| Label | Art. no. | |
Blocco prismatico PP |
6710401 |
Morsa parallela PPS |
6710604 |
