MarSurf | Stazione di misura profili 2D
MarSurf CD 140 AF
Art. no. 6269054
Profilometro con supporto flessibile del dispositivo di serraggio e opzione Rugosità (con PC)
MarSurf CD 140 AF
Misure rapide
  • Tempi di misura brevi grazie alle elevate velocità di misura e posizionamento
  • Stazione di misura con ingombro ottimizzato per la misura rapida di profili 2D
  • Sostituzione rapida del braccio senza attrezzi tramite sospensioni magnetiche - senza ricalibrazione
  • La selezione della forza di tastatura impedisce misure errate
Flessibilità e versatilità d'uso
  • Portapezzo con corsa di 25 mm
  • Ampio campo di misura di 70 mm per applicazioni versatili
  • Massima flessibilità di movimentazione grazie alla piastra con alesaggio di 50 mm
  • Vasta gamma di bracci e accessori
Pacchetto software completo
  • Misurazione di profili doppi, ad esempio per determinare i diametri
  • Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
  • Misura e analisi semplici e intuitive di profili 2D
  • Avvio dei programmi Quick & Easy tramite la lettura dei codici DMC
MarSurf CD 140 AF | N. art. 6269054
Risoluzione 20 nm
Forza di misura (N) da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di misura 0.1 mm/s a 10 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.1 - 200 mm/s
Tastatore Sistema di tastatura profili 2D
Diametro del pezzo max. 1.5 kg
Altre funzioni Peso della macchina: 35 kg
Campo di misura mm 70 mm con lunghezza braccio 350 mm
Datasheet
Download
