MarSurf | Stazione di misura rugosità e profili 2D combinata
MarSurf LD 280
Art. no. 6269042
Massima precisione per
misura simultanea di rugosità
e profili 2D con
corsa di tastatura di 280 mm.
La nuova gamma MarSurf CD, GD, VD e LD comprende prodotti di precisione caratterizzati dalla massima velocità e flessibilità.
Il ciclo di lavorazione, ottimizzato fino al 65 %, è la prova convincente della velocità raggiunta dai nostri prodotti. La flessibilità è comprovata dall'ampio campo di misura, dalla versatilità dei pezzi (anche fino a 80 kg) e dal semplice sistema di serraggio. Quest'ultimo favorisce, a sua volta, la ripetibilità e quindi la precisione.
La particolarità di MarSurf LD è che l'unità braccio rileva contemporaneamente i dati di rugosità e dei profili 2D, che possono essere analizzati in un batter d'occhio facendo risparmiare tempo.
MarSurf LD 280
MarSurf LD 280
Efficienza e precisione combinate
Con il nuovo LD 140/280 è possibile misurare la rugosità e i profili 2D contemporaneamente e con la massima precisione:
  • sistema di tastatura di nuova concezione, altamente efficiente.
  • Acquisizione singola dei dati di misura della rugosità e dei profili 2D e analisi simultanea.
  • Semplice cambio braccio tramite interfaccia magnetica con riconoscimento del chip e selezione automatica della forza di tastatura.
  • Enorme risparmio di tempo e costi rispetto agli strumenti di misura convenzionali.
Moderna e su misura per le vostre esigenze:
  • asse X di 140 o 280 mm, a scelta; asse Z disponibile da 350 o 600 mm, a scelta (sempre CNC).
  • Asse della tavola TY a scelta motorizzato o regolabile manualmente, a scelta.
  • Utilizzo dell'attuale sistema di controllo della piattaforma MarSurf e quindi assistenza e fornitura di parti di ricambio a lungo termine.
Misure semplicemente più veloci:
  • il semplice sistema di serraggio garantisce il posizionamento sicuro, rapido e corretto dei pezzi.
  • La misura stessa è fino al 65 % più veloce (valore calcolato sull'esempio di un perno) grazie agli assi ad alta velocità e al nuovo sistema di tastatura.
  • Gli assi CNC e il software di misura e analisi MarWin permettono di automatizzare l'intero processo. Ne derivano ulteriori risparmi di processo.
MarSurf LD 280 | N. art. 6269042
Inizio corsa di tastatura (in X) 0.1 mm
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) 0.01 - 280 mm
Forza di misura (N) da 0,7 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di misura 0.02 mm/s a 10 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.02 - 200 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.02 - 50 mm/s
Tastatore Sistema di misura rugosità e profili 2D combinato
Lunghezza braccio max. 250 mm
Temperatura di esercizio 15 °C a 45 °C
Temperatura di magazzinaggio -15 °C a 50 °C
Diametro del pezzo max. 90 kg
Altre funzioni TY manuale
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
misura di profili 2D con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari
