MarSurf | stazione di misura profili 2D
MarSurf CD 280
Art. no. 6269004
Misura precisa e veloce
di profili 2D
con corsa di tastatura di 280 mm
Le stazioni di misura della serie MarSurf CD fissano nuovi standard nel controllo dei profili 2D.
Tempi di misura più brevi, campi di applicazione flessibili e facilità d'uso aumentano notevolmente l'efficienza della vostra assicurazione qualità.
MarSurf CD 280
Rapidità di misura e adattamento
• Tempi di misura brevi grazie alle elevate velocità di
misura e  posizionamento
• Asse Z completamente in CNC per il funzionamento automatico
• Sostituzione rapida del sistema di tastatura senza attrezzi
  tramite sospensioni magnetiche – senza ricalibrazione
• Il rilevamento automatico del braccio accelera i procedimenti di misura
  ed evita misure errate
Flessibile e versatile nell'uso
• Il portapezzo offre spazio sufficiente
   anche per pezzi voluminosi
• Grande campo di misura per possibilità di impiego molteplici
   – di serie 70 mm, massimo 100 mm attraverso
      l'utilizzo di bracci extra lunghi
• Massima flessibilità di movimentazione grazie alla piastra
  con alesaggio di 50 mm e battute di guida a innesto
• Vasta gamma di bracci e accessori
• Su richiesta possibile misurazione di rugosità a partire da Rz 2 μm
MarSurf CD 280 | N. art. 6269004
Risoluzione max. 6 nm (con braccio 210 mm)
Inizio corsa di tastatura (in X) 0.1 mm
Fine corsa di tastatura (in X) 280 mm
Lunghezza della corsa di tastatura (Lt) 0.1 - 280 mm
Scostamento della guida 0,35 µm / 60 mm
0,4 µm / 140 mm
0,75 µm / 280 mm
Forza di misura (N) da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Velocità di misura 0.02 mm/s a 10 mm/s
Velocità di posizionamento asse X 0.02 - 200 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.02 - 50 mm/s
Tastatore Profilometro
Lunghezza braccio 210 mm; 350 mm; 490 mm
Temperatura di esercizio 15 °C a 40 °C
Diametro del pezzo max. 90 kg
Altre funzioni TY manuale
Campo di misura mm 70 mm con lunghezza braccio 350 mm
max. 100 mm con lunghezza braccio 490 mm
Costruzioni meccaniche
Cuscinetti, filettature, barre filettate, viti a circolazione di sfere, alberi, cremagliere
Misure orientate alla produzione
misura di profili 2D con processo semiautomatico
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi a gomito, alberi a camme, testate cilindri
Medicina
Profilo 2D di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo 2D di viti mediche, profilo 2D di impianti dentari
Conformità agli standard
Mahr contribuisce alla normazione!
Può essere automatizzato
Per laboratori e stabilimenti di produzione
