Mar4D | Strumenti ottici con contropunte
Mar4D PLQ 3200-T2
Art. no. 5553252
Z=1000/50 kg: strumento di misura universale per l'ambiente di produzione
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
Mar4D PLQ 3200-T2
Mar4D PLQ 3200-T2
  • Disposizione degli assi a coordinate cilindriche: più veloce e precisa dei tradizionali strumenti di misura 3D.
  • Campo di applicazione molto ampio per pezzi simmetrici all'asse di rotazione: fino a un diametro di 210 mm e a una lunghezza di 450, 730 o 1000 mm.
  • La struttura ergonomica degli strumenti, abbinata alle griglie ottiche di sicurezza e ai sensori intelligenti di controllo ambiente, consente allo stabilimento produttivo di lavorare in modo sicuro ed efficiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Misura senza contatto mediante telecamera a matrice ad alta risoluzione e molto veloce
  • Ampio campo visivo di 15 x 10 mm per la massima precisione su smussi, raggi ecc.
  • Algoritmo di filtraggio per nascondere le particelle di sporco
  • Contropunta motorizzata con forza di serraggio impostabile tramite software.
  • Uso molto semplice e nessuna influenza dell'operatore grazie al controllo della forza di serraggio.
  • Attivazione tramite interruttore illuminato.
Mar4D PLQ 3200-T2 | N. art. 5553252
Corsa/corsa di misura asse X1 200 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 1000 mm
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 15 1/min
Velocità di posizionamento asse X1 0.5 - 200 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 200 mm/s
Lunghezza max. del pezzo 1000 mm
Diametro del pezzo max. 210 mm
Carico max. sulla tavola 50 kg
Limite di errore lunghezza MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; "l" in mm
Limite di errore diametro MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; "d" in mm
Temperatura di riferimento 20 °C
Sensori ottico
Videocamera Telecamera a matrice CMOS
Dotazione speciale contropunta motorizzata
Computer con software di misura PC all-in-one (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC)
Temperatura di esercizio 10 °C a 35 °C
Umidità ammissibile max. 70 %; non condensante
Dotazione Porta PC e 2 contropunte di centraggio da 60 ° (⌀ 2–40 mm)
  • Industria automobilistica
  • Mobilità elettrica
  • Energie rinnovabili
  • Tecnologia aerospaziale
  • Siderurgia
  • Costruzioni meccaniche
  • Tecnica degli utensili
  • Elettrotecnica
  • Tecnologia medica
