Mar4D | Strumenti ottici con tavola CNC
Mar4D PLQ 3200-T3
Art. no. 5553203
20 kg: strumento universale con tavola CNC
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
Mar4D PLQ 3200-T3
Mar4D PLQ 3200-T3
  • Disposizione degli assi a coordinate cilindriche: più veloce e precisa dei tradizionali strumenti di misura 3D.
  • Campo di applicazione molto ampio per pezzi simmetrici all'asse di rotazione: fino a un diametro di 210 mm e a una lunghezza di 730 mm.
  • La struttura ergonomica degli strumenti, abbinata alle griglie ottiche di sicurezza e ai sensori intelligenti di controllo ambiente, consente allo stabilimento produttivo di lavorare in modo sicuro ed efficiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Novità mondiale – Tavola di centraggio e basculamento su macchina di misura ottica per alberi.
  • Allineamento meccanico super veloce con un fattore di precisione finora noto solo nell'ambito degli strumenti di misura di forma – ad alta velocità (< 30 secondi).
  • Per la misura ultraprecisa di pezzi simmetrici all'asse di rotazione che non possono essere lavorati/serrati tra le punte.
  • Misura senza contatto mediante telecamera a matrice ad alta risoluzione e molto veloce
  • Ampio campo visivo di 15 x 10 mm per la massima precisione su smussi, raggi ecc.
  • Algoritmo di filtraggio per nascondere le particelle di sporco
Mar4D PLQ 3200-T3 | N. art. 5553203
Corsa/corsa di misura asse X1 200 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 730 mm
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 60 1/min
Velocità di posizionamento asse X1 0.5 - 200 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 200 mm/s
Lunghezza max. del pezzo 730 mm
Diametro del pezzo max. 210 mm
Carico max. sulla tavola 20 kg
Limite di errore lunghezza MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; "l" in mm
Limite di errore diametro MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; "d" in mm
Temperatura di riferimento 20 °C
Sensori ottico
Videocamera Telecamera a matrice CMOS
Dotazione speciale Tavola CNC
Computer con software di misura PC all-in-one (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC)
Temperatura di esercizio 10 °C a 35 °C
Umidità ammissibile max. 70 %; non condensante
Dotazione Porta PC
  • Industria automobilistica
  • Mobilità elettrica
  • Energie rinnovabili
  • Tecnologia aerospaziale
  • Siderurgia
  • Costruzioni meccaniche
  • Tecnica degli utensili
  • Elettrotecnica
  • Tecnologia medica
