Mar4D PLQ 3200-T2
Art. no. 5553202
Z=1000/20 kg: strumento di misura universale per l'ambiente di produzione
Gli strumenti della serie Mar4D PLQ consentono di eseguire il più velocemente possibile diverse operazioni di misura riproducibili in ambiente di produzione con un unico sistema.
Scoprite le eccezionali caratteristiche di equipaggiamento coniugate a una grande flessibilità in termini di dimensioni dei pezzi e aumentate la produttività nell'ambiente di produzione.
- Disposizione degli assi a coordinate cilindriche: più veloce e precisa dei tradizionali strumenti di misura 3D.
- Campo di applicazione molto ampio per pezzi simmetrici all'asse di rotazione: fino a un diametro di 210 mm e a una lunghezza di 450, 730 o 1000 mm.
- La struttura ergonomica degli strumenti, abbinata alle griglie ottiche di sicurezza e ai sensori intelligenti di controllo ambiente, consente allo stabilimento produttivo di lavorare in modo sicuro ed efficiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Misura senza contatto mediante telecamera a matrice ad alta risoluzione e molto veloce
- Ampio campo visivo di 15 x 10 mm per la massima precisione su smussi, raggi ecc.
- Algoritmo di filtraggio per nascondere le particelle di sporco
- Contropunta motorizzata con forza di serraggio impostabile tramite software.
- Uso molto semplice e nessuna influenza dell'operatore grazie al controllo della forza di serraggio.
- Attivazione tramite interruttore illuminato.
| Mar4D PLQ 3200-T2 | N. art. 5553202 | |
| Corsa/corsa di misura asse X1 | 200 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 1000 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 120 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X1 | 0.5 - 200 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Lunghezza max. del pezzo | 1000 mm |
| Diametro del pezzo max. | 210 mm |
| Carico max. sulla tavola | 20 kg |
| Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; "l" in mm |
| Limite di errore diametro | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; "d" in mm |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Sensori | ottico |
| Videocamera | Telecamera a matrice CMOS |
| Dotazione speciale | contropunta motorizzata |
| Computer con software di misura | PC all-in-one (incl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Temperatura di esercizio | 10 °C a 35 °C |
| Umidità ammissibile | max. 70 %; non condensante |
| Dotazione | Porta PC e 2 contropunte di centraggio da 60 ° (⌀ 2–40 mm) |
- Industria automobilistica
- Mobilità elettrica
- Energie rinnovabili
- Tecnologia aerospaziale
- Siderurgia
- Costruzioni meccaniche
- Tecnica degli utensili
- Elettrotecnica
- Tecnologia medica
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=450/20 kg: strumento di misura universale per l'ambiente di produzione
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/20 kg: strumento di misura universale per l'ambiente di produzione
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=450/50 kg: strumento di misura universale per l'ambiente di produzione
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=730/50 kg: strumento di misura universale per l'ambiente di produzione
Mar4D PLQ 3200-T2
Z=1000/50 kg: strumento di misura universale per l'ambiente di produzione
