MarForm | Macchina di misura di forma universale ad alta precisione
MarForm MMQ 500
Art. no. 5440901
Macchina di misura di forma e posizione completamente automatica, altamente produttiva e con grande volume di misura
MarForm MMQ 500, ultraprecisa e con una velocità di misura molto elevata, è stata progettata per un'ampia varietà di pezzi e metodi di misura ed è molto facile da utilizzare grazie al software intuitivo. Pertanto rappresenta la scelta migliore tra gli strumenti di misura di forma da banco.
MarForm MMQ 500
MarForm MMQ 500
La MarForm MMQ 500 rappresenta la scelta migliore tra le macchine di misura di forma da banco grazie alle molteplici opzioni di misura ad alta precisione. Grazie alla tavola di centraggio e basculamento completamente automatica e al design generalmente ottimizzato, è molto flessibile e consente il massimo grado di utilizzazione. È contraddistinta dalle seguenti caratteristiche:
  • adatta a pezzi di pochi millimetri fino a pezzi grandi e/o pesanti fino a 80 kg
  • massima precisione degli assi, anche con tolleranze decrescenti
  • ripetibilità ottimale, anche con operazioni di misura difficili
  • misura di forma, posizione, rugosità, profilo 2D e rigatura in un unico procedimento di misura
  • Software di misura e analisi MarWin intuitivo e sperimentato da anni
  • sistema di tastatura induttivo T7W con braccio orientabile motorizzato compreso nella dotazione della stazione di misura
Allineamento rapido:
la tavola di centraggio e basculamento completamente automatica consente un allineamento meccanico più veloce rispetto a modelli equiparabili, incrementando in tal modo efficienza e produttività.
Versatilità e alta capacità di carico:
misura molteplici pezzi diversi con peso fino a 80 kg; ad es. con il nostro innovativo dispositivo di serraggio rapido per anelli di cuscinetti di diverse dimensioni.
MarForm MMQ 500 | N. art. 5440901
Spostamento/corsa di misura asse X 280 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 470 mm
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 20 1/min
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 30 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 100 mm/s
Diametro del pezzo max. 530 mm
Deviazione assiale di marcia Asse C 0.02 + 0.0001
Errore di rettilineità asse X 0,3 µm/100 mm
Deviazione di rettilineità asse Z 0,15 µm/100 mm
Temperatura di riferimento 20 °C
Tavola di centraggio e basculamento a motore
Diametro della tavola 300 mm
Carico max. sulla tavola 80 kg
Sistema di tastatura Tattile 1D
Dotazione speciale Tavola CNC
Umidità ammissibile max. 85 % di umidità rel.; non condensante
Dotazione Sistema di tastatura T7W (incl. braccio ⌀ 3 x 60 mm)
  • Costruzioni meccaniche:
    cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
  • Industria automobilistica:
    sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
  • medicina:
    endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
  • Misure orientate alla produzione:
    controllo PLC ed End-of-Line
Label Art. no.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Breve tempo totale di test
Allineamento rapido di pezzi anche complessi
Misurazioni precise
L'aumentata precisione della macchina si ripercuote su una minore incertezza di misura. In questo modo si ottiene una maggiore libertà d'azione per le macchine di produzione e una riduzione dei costi di produzione.
Ampia gamma di pezzi da lavorare
Da piccolo a grande e pesante - dalla forma passando per la rugosità fino al profilo 2D e alla forma della linea: la MMQ500 può essere utilizzata per un'ampia gamma di pezzi.
