MarForm | Macchine di misura di forma flessibili, semiautomatiche e completamente automatiche
MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440770
Z=350/X=180: Macchina di misura di forma e posizione semiautomatica e ad alta precisione con volume di misura compatto
Gli strumenti della serie MarForm MMQ 400-2 rappresentano una soluzione flessibile, semiautomatica o completamente automatica, a scelta, per le misure di forma e posizione e non solo.
L'utilizzo di assi molto silenziosi e della piattaforma software MarWin consente di ampliare il campo di applicazione, ad es. alle misure di rugosità, ondulazione e profili 2D.
Grazie alla flessibilità e all'università si ottiene un sistema di misura altamente economico che si ripaga in brevissimo tempo.
MarForm MMQ 400-2
MarForm MMQ 400-2
La serie MarFormMMQ 400-2 ad alta precisione è la soluzione ideale per le seguenti applicazioni:
  • misura di pezzi di alta precisione
  • misura di pezzi particolarmente lunghi
  • misura di pezzi grandi e/o pesanti
  • utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
Per soddisfare al meglio le esigenze aziendali sono disponibili diverse varianti di strumenti:
  • tavola di centraggio e basculamento semiautomatica o completamente automatica
  • asse verticale Z con lunghezza 350, 500 o 900 mm
  • asse orizzontale X con lunghezza di misura 180 o 280 mm
  • sistema motorizzato di tastatura T7W con asse di rotazione o sistema di tastatura flessibile T20W
  • variante da 900 mm, su richiesta con contropunta motorizzata per pezzi a partire da 200 mm di lunghezza
Il tastatore di misura T7W è dotato di un asse rotante motorizzato che permette di portare il braccio gradualmente nella posizione di contatto desiderata. Consente quindi misure sia su superfici cilindriche sia su facce frontali. Inoltre il T7W, essendo un sistema di tastatura con posizione di riposo centrale, è in grado di commutare facilmente e in automatico tra misure interne ed esterne o anche tra misure di facce frontali dall'alto e dal basso. Si possono quindi eseguire procedimenti di misura completamente automatici su pezzi complessi senza intervento dell'operatore, in particolare con una tavola di centraggio e basculamento completamente automatica.
Grazie all'asse rotante motorizzato si possono montare i cosiddetti bracci a stella, ossia bracci con diverse sonde a contatto, che permettono di passare da una geometria della sfera all'altra nell'ambito di uno stesso ciclo di misura. I bracci con supporto magnetico del T7W sono inoltre intercambiabili in qualsiasi momento.
La misura delle tolleranze di forma e posizione può essere abbinata al monitoraggio dei parametri di rugosità. Con una MarForm MMQ 400-2 si possono documentare parametri tipici come Ra e Rz durante la misura di forma dei pezzi senza serrare nuovamente il pezzo su un'altra stazione di misura. Lo consente la commutazione motorizzata, controllata dal programma, tra tastatore di forma con sfera in rubino e tastatore di rugosità PHT 6-350. Senza alcun intervento dell'operatore il rispettivo tastatore passa dal contatto verticale a quello orizzontale mediante l'asse rotante motorizzato.
MarForm MMQ 400-2 | N. art. 5440770
Spostamento/corsa di misura asse X 180 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 350 mm
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 20 1/min
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 30 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 100 mm/s
Diametro del pezzo max. 270 mm
Deviazione assiale di marcia Asse C 0,02 + 0,0001
Errore di rettilineità asse X 0,5 µm/100 mm
Deviazione di rettilineità asse Z 0,15 µm/100 mm
Temperatura di riferimento 20 °C
Tavola di centraggio e basculamento manuale
Diametro della tavola 285 mm
Carico max. sulla tavola 60 kg
Sistema di tastatura Tattile 1D
Umidità ammissibile max. 85 % di umidità rel.; non condensante
  • Costruzioni meccaniche:
    cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
  • Industria automobilistica:
    sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
  • medicina:
    endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
  • Misure orientate alla produzione:
    controllo PLC ed End-of-Line
Label Art. no.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Misura affidabile del processo
Scale ed assi ad alta precisione consentono di realizzare misure con incertezze di misura ridotte al minimo.
Utilizzo intuitivo
Possibilità di passare agevolmente tra operazioni di misura diverse e software personalizzabile con creazione di programmi di misura orientati alle caratteristiche e gestione dei preferiti.
Metodi di misura combinati
MarForm MMQ 400 è un sistema di misura universale per un'ampia gamma di applicazioni. In un ciclo di misura è possibile abbinare ad es. forma, rugosità e profilo 2D e analisi dell'ondulazione.
