MarForm | Macchina di misura di forma con funzionalità avanzate
MarForm MMQ 150
Art. no. 5440752
Modello base per la tecnologia di misura ad alta precisione della cilindricità con ciclo semiautomatico
La serie MarForm MMQ 150 rappresenta l'approccio ideale al mondo della tecnologia di misura di forma. È stata progettata rivolgendo particolare attenzione alla precisione, velocità e facilità d'uso – il tutto con un rapporto prezzo/prestazioni interessante.
MarForm MMQ 150
MarForm MMQ 150
La MarForm MMQ 150 è contraddistinta dalle caratteristiche seguenti:
  • utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
  • asse C di misura rotondità ad alta precisione
  • asse Z di misura e asse X di posizionamento motorizzati
  • tavola di centraggio e basculamento manuale
  • sistema di tastatura flessibile T20W compreso nella dotazione della stazione di misura
  • pannello di comando ergonomico e struttura compatta che non richiede manutenzione
  • software di misura e analisi MarWin sempre aggiornato, intuitivo e sperimentato da anni
Il sistema di tastatura induttivo T20W è di impiego versatile. Grazie al braccio ad angolo mobile da 190° e alle diverse possibilità di serraggio del tastatore si può misurare anche in punti difficilmente raggiungibili. Per adattare il tastatore ai compiti di misura o ai pezzi diversi è possibile combinare bracci facilmente sostituibili con inserti di misura diversi.
La rapida messa in funzione, la struttura compatta e il semplice utilizzo consentono una veloce integrazione nelle procedure aziendali.
MarForm MMQ 150 | N. art. 5440752
Spostamento/corsa di misura asse X 150 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 250 mm
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 6 1/min
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 30 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 100 mm/s
Diametro del pezzo max. 210 mm
Deviazione assiale di marcia Asse C 0,02 + 0,0001
Deviazione di rettilineità asse Z 0,4 µm/100 mm
Temperatura di riferimento 20 °C
Tavola di centraggio e basculamento manuale
Diametro della tavola 160 mm
Carico max. sulla tavola 20 kg
Sistema di tastatura Tattile 1D
Umidità ammissibile max. 70 % di umidità rel.; non condensante
Dotazione sistema di tastatura T20W (incl. braccio ⌀ 3 x 60 mm)
  • Costruzioni meccaniche:
    cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
  • Industria automobilistica:
    sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
  • medicina:
    endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
  • Misure orientate alla produzione:
    controllo PLC ed End-of-Line
Utilizzo intuitivo
Grazie al software intuitivo MarWin EasyForm, l'utilizzo diventa un gioco da ragazzi. Sono sufficienti tre clic per realizzare la misura e ottenere un rapporto di misura significativo.
Bassi costi operativi
MMQ150 offre un'elevata precisione a un prezzo interessante e si ripaga in brevissimo tempo. Grazie all'utilizzo di guide a sfere e cuscinetti a strisciamento robusti si riducono al minimo i costi di esercizio e manutenzione. Non è più necessaria aria compressa!
Misura affidabile del processo
L'elevata precisione di base fa di MMQ150 l'integrazione ideale accanto al sistema di misura a coordinate (KMG). MMQ150 può essere utilizzato con rapidità e precisione in tutte le applicazioni in cui il sistema di misure a coordinate incontra i suoi limiti per caratteristiche di forma e posizione.
