MarForm | Macchina di misura di forma con funzionalità avanzate
MarForm MMQ 200
Art. no. 5440750
Versione T20W: macchina di misura di forma e posizione ad alta precisione con sistema di tastatura flessibile e procedimento semiautomatico
MarForm MMQ 200 è una macchina compatta di misura di forma per i reparti di produzione e la sala metrologica. E' disponibile in due versioni: stazione di misura con sistema di tastatura universale T20W o stazione di misura con sistema di tastatura motorizzato T7W che, grazie al suo peculiare motore, consente un altro passo avanti nell'automazione e in molte situazioni evita la necessità di sostituire il braccio.
MarForm MMQ 200
MarForm MMQ 200
La MarForm MMQ 200 è contraddistinta dalle caratteristiche seguenti:
  • utilizzo in fase di produzione o nella sala metrologica
  • asse C di misura rotondità ad alta precisione
  • asse Z di misura e asse X di posizionamento entrambi motorizzati
  • tavola di centraggio e basculamento manuale assistita da elaboratore
  • sistema motorizzato di tastatura T7W o sistema di tastatura flessibile T20W compreso nella dotazione della stazione di misura, a scelta
  • pannello di comando ergonomico e struttura compatta che non richiede manutenzione
  • software di misura e analisi MarWin sempre aggiornato, intuitivo e sperimentato da anni
Il sistema motorizzato di tastatura T7W (induttivo) consente anche di eseguire ad es. misure di rugosità e rigatura. L'asse di rotazione, abbinato alle numerose e diverse varianti di braccio disponibili, con supporto magnetico, consente cicli di misura completamente automatici senza intervento dell'operatore.
Il sistema di tastatura induttivo T20W è di impiego molto flessibile. Grazie al braccio ad angolo mobile da 190° e alle diverse possibilità di serraggio del tastatore si può misurare anche in punti difficilmente accessibili. Per adattare il tastatore alle rispettive operazioni di misura o ai diversi pezzi è possibile combinare facilmente i bracci sostituibili con vari inserti di misura.
MarForm MMQ 200 | N. art. 5440750
Spostamento/corsa di misura asse X 150 mm
Corsa/corsa di misura asse Z 250 mm
Velocità di posizionamento asse C 0.2 - 20 1/min
Velocità di posizionamento asse X 0.5 - 30 mm/s
Velocità di posizionamento asse Z 0.5 - 100 mm/s
Diametro del pezzo max. 210 mm
Deviazione assiale di marcia Asse C 0,02 + 0,0001
Deviazione di rettilineità asse Z 0,15 µm/100 mm
Temperatura di riferimento 20 °C
Tavola di centraggio e basculamento manuale
Diametro della tavola 160 mm
Carico max. sulla tavola 20 kg
Sistema di tastatura Tattile 1D
Umidità ammissibile max. 70 % di umidità rel.; non condensante
Dotazione sistema di tastatura T20W (incl. braccio ⌀ 3 x 60 mm)
  • Costruzioni meccaniche:
    cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti
  • Industria automobilistica:
    sterzi, impianti frenanti, cambi, motori
  • medicina:
    endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali
  • Misure orientate alla produzione:
    controllo PLC ed End-of-Line
Label Art. no.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Utilizzo intuitivo
Grazie al software intuitivo MarWin EasyForm, l'utilizzo diventa un gioco da ragazzi. Sono sufficienti tre clic per realizzare la misura e ottenere un rapporto di misura significativo.
Metodi di misura combinati
Insieme al tastatore automatico T7W, MMQ200 offre la misura combinata di forma, rugosità e anche parametri di rigatura.
Ciò lo rende unico nella sua categoria e ne consente un impiego molto economico.
Libera il tempo dell'operatore
Assi automatizzati e il tastatore T7W consentono cicli di misura automatici. Il tastatore può passare tra misura interna/esterna o misura orizzontale/verticale tramite software.
