MarForm MMQ 100 plus
Art. no. 5440691
Modello base compatto per la tecnologia di misura ad alta precisione della rotondità
La macchina di misura di forma MarForm MMQ 100 plus è la soluzione perfetta per operazioni di misura semplici ma precise, come la misura di rotondità e oscillazione radiale o le analisi dell'ondulazione (FFT) in ambienti di produzione. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni maneggevoli, è portatile e quindi utilizzabile in modo altamente economico.
- risultati di misura precisi e veloci
- I trasduttori digitali in Z e in X trasmettono la posizione di misura, determinata tramite il sistema di tastatura T20W compreso nella stazione di misura, direttamente al nostro software MarWin sperimentato da anni
- grande volume di misura
- struttura compatta che non richiede manutenzione
- allineamento rapido del pezzo assistito da elaboratore
- viti di centraggio e basculamento per la regolazione micrometrica e grossolana
- non richiede il collegamento dell'aria compressa
| MarForm MMQ 100 plus | N. art. 5440691 | |
| Spostamento/corsa di misura asse X | 180 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 300 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 6 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 30 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 100 mm/s |
| Diametro del pezzo max. | 210 mm |
| Deviazione assiale di marcia Asse C | 0,02 + 0,0003 |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Tavola di centraggio e basculamento | manuale |
| Diametro della tavola | 160 mm |
| Carico max. sulla tavola | 20 kg |
| Sistema di tastatura | Tattile 1D |
| Umidità ammissibile | max. 60 % di umidità rel.; non condensante |
| Dotazione | sistema di tastatura T20W (incl. braccio ⌀ 3 x 60 mm) |
- Costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti - Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori - medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali - Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
