MarForm MarForm MFU 200
Art. no. 5440580
Misuratore di forma di riferimento altamente preciso e completamente automatico
La MarForm MFU 200 esegue un controllo rapido e orientato alla produzione di componenti ad alta precisione. Gli strumenti di misura MarForm sono noti da decenni per la loro precisione e stabilità.
- ottimizzazione per essere utilizzata nella sala metrologica e per raggiungere la qualità di riferimento
- Alta riproducibilità dei risultati di misura grazie alla compensazione dinamica in tempo reale
- Produttività grazie all'elevata stabilità termica (nessuna calibrazione necessaria una o più volte al giorno)
- Espandibile con un sensore ottico puntiforme IPS per un utilizzo combinato ottico/a contatto
- Facile utilizzo e risultati rapidi
| MarForm MarForm MFU 200 | N. art. 5440580 | |
| Spostamento/corsa di misura asse X | 200 mm |
| Corsa/corsa di misura asse Z | 320 mm |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.1 - 200 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.1 - 100 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.1 - 100 mm/s |
| Diametro del pezzo max. | 280 mm |
| Deviazione assiale di marcia Asse C | 0,02 + 0,0002 µm/mm*raggio di misura (secondo DIN EN ISO 1101) |
| Errore di rettilineità asse X | 0,075 µm/corsa di misura (secondo DIN EN ISO 1101) |
| Deviazione di rettilineità asse Z | 0,1 µm/corsa di misura (secondo DIN EN ISO 1101) |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Tavola di centraggio e basculamento | a motore |
| Diametro della tavola | 180 mm |
| Carico max. sulla tavola | 20 kg |
| Sistema di tastatura | A contatto 1D |
| Dotazione speciale | Tavola CNC e compensazione dinamica in tempo reale |
| Umidità ammissibile | max. 70 % di umidità rel.; non condensante |
| Peso strumento base | 850 kg |
| Dotazione | Sistema di tastatura T7W (incl. braccio ⌀ 3 x 60 mm) |
- costruzioni meccaniche:
cuscinetti, viti a circolazione di sfere, alberi, boccole, giunti rotanti - Industria automobilistica:
sterzi, impianti frenanti, cambi, motori - medicina:
endoprotesi per anche e ginocchia, viti mediche, impianti dentali - Misure orientate alla produzione:
controllo PLC ed End-of-Line
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
I dati del profilo differenziale vengono messi a disposizione della macchina di finitura per una regolazione successiva - Closed Loop.
Misurare le ottiche in modo ottico e tattile e sfruttare tutti i vantaggi del dispositivo di controllo di forma ad alta precisione.
Output dei parametri secondo DIN ISO 10110-5 ad es. PV, RMS ed errore di pendenza
