MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Art. no. 5361522
Misure a coordinate polari di dimensione, forma e posizione
MarShaft SCOPE 600 plus 3D consente di realizzare misure ottiche e tattili direttamente in ambienti di produzione critici. Accanto alla misura classica di pezzi simmetrici all'asse rotativo, la funzionalità 3D al 100% consente di coprire anche caratteristiche che finora erano riservate a una macchina di misura delle dentature o coordinate 3D.
Mahr ha quindi perfezionato la stazione di misura MarShaft SCOPE 750 plus , articolo già di grande successo. Ora presenta un innovativo sistema di tastatura 2D, una contropunta motorizzata e un sistema di calibrazione speciale per assi lineari.
La telecamera a matrice CMOS misura otticamente in pochi secondi caratteristiche quali per es. diametri, lunghezze, raggi, forme, posizioni, angoli di camme o corse.
Il sistema di tastatura 2D aggiuntivo rileva le caratteristiche non misurabili otticamente, come ad es. le forme concave delle camme, le oscillazioni assiali e gli elementi di riferimento in direzione assiale.
Il sistema ottico e quello a contatto vengono calibrati in un sistema di coordinate.
il metodo di misura automatizzato misura in modo sostanzialmente più veloce e oltretutto affidabile: mentre il metodo di misura classico a coordinate richiede dai 30 ai 40 minuti al pezzo, la stazione di misura Mahr misura un albero a camme a quattro cilindri in appena 9 minuti.
Le caratteristiche prestazionali in un colpo d'occhio:
- misura completa di alberi a camme, compresi gli angoli delle camme e tutte le forme di camme più comuni
- misura di elementi di profili 2D
- misure di forma e posizione ad alta precisione
- misura diretta di riferimenti
- misura di alberi con sedi chiavette e/o fori
- funzioni 3D grazie al sistema di tastatura induttivo con asse di misura Y aggiuntivo
- sistema di calibrazione speciale degli assi lineari X, Y e Z
- Pannello di controllo manuale
- e molto altro ancora
| MarShaft SCOPE 600 plus 3D | N. art. 5361522 | |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 100 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carico max. sulla tavola | 15 kg |
| Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (3,0 + l/125) µm; "l" in mm |
| Limite di errore diametro | MPE ≤ (1,5 + d/125) µm; "d" in mm |
| Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Lunghezza max. del pezzo | 600 mm |
| Diametro del pezzo max. | 120 mm |
| Sensori | ottica/a contatto |
| Videocamera | Telecamera a matrice CMOS |
| Sistema di tastatura | Mahr 1320-2 |
| Dotazione speciale | contropunta motorizzata e assi lineari appositamente calibrati |
| Computer con software di misura | PC industriale da 19" (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
| Temperatura di esercizio | 40 °C a 10 °C |
| Umidità ammissibile | max. 90 %; non condensante |
| Peso strumento base | 140 kg |
| Dotazione | Sistema di tastatura 1320 (incl. braccio ⌀ 2 x 72 mm) e due contropunte di centraggio da 60° (⌀ 2–40 mm) |
- Misura completa di alberi a camme
- Alberi con sedi chiavette e/o fori
- Alberi di trasmissione
- Alberi eccentrici
- Pezzi torniti
- Treppiedi
- Cremagliere
- Perni
- Alberi cavi
- Alberi motore
- Alberi di turbocompressori
- Viti ossee
- Viti senza fine
- Alberi dei differenziali
- Componenti idraulici
- Valvole (motore a ciclo Otto)
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misurazione di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura 3D, misura di dentature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
