MarShaft SCOPE 350 plus
Art. no. 5361507
Misure ottiche/a contatto di caratteristiche di dimensione, forma e posizione
MarShaft SCOPE plus consente di eseguire misure ottiche e, su richiesta, anche a contatto su pezzi simmetrici all'asse di rotazione in modo facile e veloce. Oltre alla misura completa classica si possono effettuare ad es. anche misure di forma ad alta precisione e si possono coprire caratteristiche che finora erano riservate esclusivamente ai classici strumenti di misura di forma.
Oltre alla telecamera a matrice CMOS , sempre installata , è disponibile una unità di misura a contatto opzionale con un tastatore di misura induttivo 2D e un asse di misura aggiuntivo (Y) per misurare ad es. le oscillazioni radiali e assiali. Questa unità di misura a contatto viene calibrata con il sistema ottico, è quindi possibile combinare in un unico programma sia la misura a contatto che ottica.
| MarShaft SCOPE 350 plus | N. art. 5361507 | |
| Velocità di posizionamento asse C | 0.2 - 60 1/min |
| Velocità di posizionamento asse X | 0.5 - 100 mm/s |
| Velocità di posizionamento asse Z | 0.5 - 200 mm/s |
| Carico max. sulla tavola | 15 kg |
| Limite di errore lunghezza | MPE ≤ (2,0 + l/125) µm; "l" in mm |
| Limite di errore diametro | MPE ≤ (1,0 + d/125) µm; "d" in mm |
| Risoluzione angolare | 0.01 - 0.0001 ° |
| Temperatura di riferimento | 20 °C |
| Lunghezza max. del pezzo | 350 mm |
| Diametro del pezzo max. | 120 mm |
| Sensori | ottica/(a contatto) |
| Videocamera | Telecamera a matrice CMOS |
| Sistema di tastatura | Mahr 1320-2 (opzionale) |
| Dotazione speciale | Contropunta |
| Computer con software di misura | PC industriale da 19" (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
| Temperatura di esercizio | 40 °C a 10 °C |
| Umidità ammissibile | max. 90 %; non condensante |
| Peso strumento base | 120 kg |
| Dotazione | 2 contropunte di centraggio da 60° (⌀ 2–40 mm) |
- Pezzi torniti
- Treppiedi
- Alberi di trasmissione
- Cremagliere
- Perni
- Alberi cavi
- Alberi motore
- Alberi a camme
- Alberi di turbocompressori
- Viti ossee
- Viti senza fine
- Alberi dei differenziali
- Componenti idraulici
- Valvole (motore a ciclo Otto)
- e molto altro ancora
Tempi di misura brevi consentono di individuare rapidamente gli errori di produzione e, idealmente, di evitarli
Misurazione completa di alberi, misura di forma e posizione ad alta precisione, misura di profili 2D, misura di filettature, tutto in un unico sistema di misura
Un controllo qualità affidabile assicura una produzione affidabile
