Millimar N 1702 VPP
Art. no. 5331161
Modulo per sensori incrementali Millimar N 1702 VPP
- Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione
di sensori di misura incrementali oppure encoder - Valutazione del punto di riferimento
- Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
- Utilizzabile come modulo di misura su Millimar C 1202 a partire da versione firmware 1.1.0.0
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite interfaccia USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale a partire dalla versione 14.40
- Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
- Flexibly configurable RS485 bus modules
- Powerful connection module to evaluate measuring sensors (incremental 1Vss)
The same as length measuring probes or encoders - Reference point evaluation
- Synchronous data retrieval from multiple connected measuring probes
- Can be used as a measuring module on the Millimar C1202 from firmware v.:1.1.0.0
- Connection of N 1700 modules via USB port to the smart, universal evaluation and configuration software Millimar Cockpit from Version 14
- Connects all compatible measuring probe types using one module
- Flexible and modular product combinations to tackle customer-specific measuring tasks
- Maximum theoretical bus data rate of 4189 values/s (depending on the number of connected channels)
| Millimar N 1702 VPP | N. art. 5331161 | |
| Tipo | N 1702 VPP |
| Consumo di corrente | 350 mA |
| Risoluzione µm | 0,01 , 0,1 |
| Ingressi tastatore | 2 |
| Compatibilità | 1 Vss incrementale |
| Configurazione | Millimar C 1202 |
| Velocità di trasmissione dati | 4189 Hz |
| Interfaccia dati | RS-485 |
| Alimentazione elettrica | + 5V del bus N 1700 |
| Classe di protezione IP | IP 42 |
| Temperatura di lavoro MIN | 10 °C |
| Temperatura di lavoro MAX | 30 °C |
| Temperatura di esercizio da | 0 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
| Peso del prodotto | 0.2 kg |
| Label | Art. no. | |
Tastatore incrementale P 1512 V |
5315081 |
Tastatore incrementale P 1530 V |
5315311 |
