Millimar N 1701 PM-5000
Art. no. 5331151
Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PM-5000
- Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione potenti per la valutazione dei sensori di misura (pneumatici)
- Utilizzabile come modulo di misura su C 1202
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi / pneumatici)
- Trasmissione sincrona dei dati di più sensori di misura collegati
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
| Millimar N 1701 PM-5000 | N. art. 5331151 | |
| Tipo | N 1701 PM-5000 |
| Consumo di corrente | 32 mA |
| Campo di misura µm | 50 µm |
| Risoluzione µm | 0,1 |
| Compatibilità | Mahr |
| Configurazione | Software Millimar Cockpit |
| Azzeratore | Elettrico |
| Velocità di trasmissione dati | 4189 Hz |
| Limite di errore | ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm |
| Interfaccia dati | RS-485 |
| Alimentazione elettrica | + 5V del bus N 1700 |
| Temperatura di esercizio da | 0 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
Millimar N 1701 PF-2500/5000-4
Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PF-2500/5000-4 Moduli bus RS485 c...
Millimar N 1701 PM-10000
Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PM-10000 Moduli bus RS485 combina...
Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PF-2500/5000 Moduli bus RS485 com...
Millimar N 1701 PM-2500
Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PM-2500 Moduli bus RS485 combinab...
Millimar N 1701 PF-10000
Modulo per strumenti di misura pneumatici Millimar N 1701 PF-10000 Moduli bus RS485 combina...
