Millimar | modulo di ingresso / uscita
Millimar N 1704 I/O
Art. no. 5331134
modulo di ingresso / uscita Millimar N 1704 I/O
  • Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
  • Potente modulo di connessione che fa da anello di congiunzione con i sistemi di controllo
  • Trasmissione sincrona dei dati di tutti gli ingressi di commutazione
  • Utilizzabile come modulo di controllo su C 1202 a partire da versione firmware 1.2.0.0
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
  • Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
  • Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Connettori, Manuale di istruzioni
Millimar N 1704 I/O
  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
  • Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
  • Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
  • Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Millimar N 1704 I/O | N. art. 5331134
Tipo N 1704 I/O
Consumo di corrente 70 mA
Configurazione Software Millimar Cockpit
Interfaccia dati RS-485
Ingressi di comando 4 ingressi, 10 – 30 V
Uscite di comando 4 uscite, 10 – 30 V
protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito
Alimentazione elettrica + 5V del bus N 1700
Temperatura di esercizio da 0 °C
Temperatura di esercizio fino a 40 °C
combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente.
