Millimar N 1701 USB
Art. no. 5331130
modulo di connessione USB Millimar N 1701 USB
• Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
• Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
• Trasmissione sincrona dei dati di più sonde collegate
• Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
• Collegamento di tutti i tipi di sonde di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
• Combinazione flessibile e modulare di prodotti per la risoluzione di compiti di misura specifici per il cliente
• Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Modulo di terminazione, Manuale di istruzioni, Cavo USB
- Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura
- Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
| Millimar N 1701 USB | N. art. 5331130 | |
| Tipo | N 1701 USB |
| Alimentazione elettrica | 430 mA |
| Configurazione | Software Millimar Cockpit |
| Interfaccia dati | USB , RS-485 |
| Alimentazione elettrica | tramite interfaccia USB |
| Temperatura di esercizio da | 0 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
| Label | Art. no. | |
Interruttore a pedale per acquisizione del valore di misura 16 ESf |
4102058 |
