Millimar N 1702 M-HR
Art. no. 5331125
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M-HR
- Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
- Moduli di connessione flessibili per la gestione dei sensori di misura (induttivi)
- Alta risoluzione del segnale di misura, 0,01 µm
- Trasmissione sincrona dei dati di più tastatori di misura collegati
- Utilizzabile come modulo di misura su C 1202
- Collegamento dei moduli N 1700 tramite porta USB a Millimar Cockpit, software di analisi e configurazione intelligente per uso universale
- Collegamento di tutti i tipi di tastatori di misura di una compatibilità attraverso lo stesso modulo
- Combinazione flessibile e modulare di prodotti per l'esecuzione di operazioni di misura specifiche per il cliente
- Velocità max. teorica del trasferimento dati di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)
Manuale di istruzioni
- Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
| Millimar N 1702 M-HR | N. art. 5331125 | |
| Tipo | N 1702 M-HR |
| Consumo di corrente | 115 mA |
| Risoluzione µm | 0,01 |
| Campo di misura tastatore induttivo | ± 200 |
| Ingressi tastatore | 2 |
| Compatibilità | Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr |
| Configurazione | Software Millimar Cockpit, C 1202 |
| Velocità di trasmissione dati | 4189 Hz |
| Limite di errore | 0,3 % (min. 0,04 μm) |
| Interfaccia dati | RS-485 |
| Alimentazione elettrica | + 5V del bus N 1700 |
| Classe di protezione IP | IP 42 |
| Temperatura di lavoro MIN | 10 °C |
| Temperatura di lavoro MAX | 35 °C |
| Temperatura di esercizio da | 0 °C |
| Temperatura di esercizio fino a | 40 °C |
| Coefficiente termico | 0.02 µm/°C |
| Peso del prodotto | 0.27 kg |
| Label | Art. no. | Tipo | |
Tastatore di misura induttivo 1340 |
5313400 | 1340 |
Tastatore di misura induttivo 1301 |
5313010 | 1301 |
Tastatore di misura induttivo 1303 |
5313030 | 1303 |
Tastatore di misura induttivo 1304 K |
5313049 | 1304 K |
Tastatore di misura induttivo 1318 |
5313180 | 1318 |
Tastatore di misura induttivo P2001 M |
5323040 | P2001 M |
Tastatore di misura induttivo P2002 M |
5323210 | P2002 M |
Tastatore di misura induttivo P2002 MA |
5323220 | P2002 MA |
Tastatore di misura induttivo P2002 MB |
5323230 | P2002 MB |
Tastatore di misura induttivo P2004 M |
5323010 | P2004 M |
Tastatore di misura induttivo P2004 MA |
5323020 | P2004 MA |
Tastatore di misura induttivo P2004 MB |
5323030 | P2004 MB |
Tastatore di misura induttivo P2104 MA |
5324070 | P2104 MA |
Tastatore di misura induttivo P2104 MB |
5324080 | P2104 MB |
Tastatore di misura induttivo P1300 MA |
4400180 | P1300 MA |
Tastatore di misura induttivo P1300 MB |
4400181 | P1300 MB |
Millimar N 1702 U
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 U Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1704 T
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 T Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1704 M
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 M Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1702 M
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M Moduli bus RS-485 combinabili in modo fles...
Millimar N 1704 U
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1704 U Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
Millimar N 1702 T
modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 T Moduli bus RS485 combinabili in modo fless...
