Millimar P 1530 V
Art. no. 5315311
Tastatore incrementale Millimar P 1530 V
Segnale di uscita 1 Vss
Campo di misura: 30 mm
La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Rapporto di prova
- Massima precisione di misura con corsa di misura lunga
| Label | Art. no. | Tipo | Campo di indicazione numerica µm | Campo di indicazione di scala µm | Risoluzione µm | Divisione di scala µm | Divisione di scala inch | Display | Frequenza di aggiornamento immagine | Ingressi tastatore | Compatibilità | Combinazioni di misure | Caratteristiche | Passi di controllo | Funzioni dinamiche | Configurazione | Velocità di trasmissione dati | Limite di errore visualizzazione cifre | Limite di errore visualizzazione scala | Interfaccia dati | Interfacce hardware | Ingressi di comando | Uscite di comando | Alimentazione elettrica | Classe di protezione IP | Temperatura di lavoro MIN | Temperatura di lavoro MAX | Temperatura di esercizio da | Temperatura di esercizio fino a | Campo di indicazione numerica pollici | Campo visualizzazione analogica inch | Consumo di corrente | Peso del prodotto | |
Misuratore di lunghezza compatto C 1202 Versione metrica/pollici |
5312025 | C 1202 Versione metrica/pollici | ± 999999,9 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 0,01 , 0,1 , 1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | .019'' , .007'' , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001'' | Display TFT a colori, 110 mm (4,3"), 480 x 272 pixel | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valore medio | Tastiera | 30 Hz |
0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)* * (con N 1702 M-HR) |
0,25% del valore di fondo scala / 0,3% del valore visualizzato | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Ingresso di comando , RS-485 , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB |
4 uscite di comando tramite N 1704 I/O | Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ± 39" | ± .19" , ± .07'' , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± .0004" , ± .0001'' | ||
Modulo per sensori incrementali N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 , 0,1 | 2 | 1 Vss incrementale | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V del bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
