Millimar | Misuratore di lunghezza compatto
Millimar C 1202 Versione metrica
Art. no. 5312024
Misuratore di lunghezza compatto Millimar C 1202 Versione metrica
Caratteristiche: 3
Collegamento di diversi sensori attraverso i moduli di misura N1700
Campo visualizzazione analogica mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Campo di indicazione numerica mm: ± 999,9999
Interfaccia dati: USB, Digimatic
Alimentazione elettrica: Alimentatore, 230 V/115 V; 50/60 Hz
La fornitura comprende: Alimentatore, scheda di memoria micro SD, Manuale di istruzioni, senza modulo N 1700 (accessorio opzionale necessario)
Millimar C 1202 <span>Versione metrica</span>
  • Versatility for a wide range of measuring tasks
  • Interchangeable N 1700 modules as measuring channels for inductive and
    incremental probes or for pneumatic measuring equipment.
  • Perfect display thanks to high resolution and high contrast color screen
  • Fully adjustable display for ideal viewing angle
  • Variable display of measuring values, either as a number, pointer or bars
  • 1 - 3 features can be displayed at once
  • Extremely easy to operate
  • Programmable switching input to control the measuring routine
  • Flexible, multiple measuring tasks can be stored on the memory card.
  • Compact housing
  • Suitable for wall mounting
Millimar C 1202 Versione metrica | N. art. 5312024
Tipo C 1202 Versione metrica
Campo di indicazione numerica µm ± 999999,9
Campo di indicazione di scala µm ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Risoluzione µm 0,01 , 0,1 , 1
Divisione di scala µm 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
Display Display TFT a colori, 110 mm (4,3"), 480 x 272 pixel
Frequenza di aggiornamento immagine 30 fps
Ingressi tastatore 2 über N 1700 Module
Compatibilità Millimar N 1700
Combinazioni di misure +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Caratteristiche
Passi di controllo
Funzioni dinamiche Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valore medio
Configurazione Tastiera
Velocità di trasmissione dati 30 Hz
Limite di errore visualizzazione cifre 0,3% (min. 0,2 μm);
0,3% (min. 0,04 μm)*
* (con N 1702 M-HR)
Limite di errore visualizzazione scala 0,25% del valore di fondo scala / 0,3% del valore visualizzato
Interfaccia dati USB , Digimatic
Interfacce hardware USB , Digimatic , Ingresso di comando , RS-485 , microSD Slot per schede SD/SDHC fino a 32 GB
Ingressi di comando
  • 1 ingresso di comando in C 1202
    programmabile
    (funzioni e sequenze di funzioni)
  • 4 ingressi di comando tramite N 1704 I/O
Uscite di comando 4 uscite di comando tramite N 1704 I/O
Alimentazione elettrica Alimentatore , 230 V/115 V; 50/60 Hz
Classe di protezione IP IP 42
Temperatura di lavoro MIN 10 °C
Temperatura di lavoro MAX 35 °C
Temperatura di esercizio da 0 °C
Temperatura di esercizio fino a 40 °C
Dispositivo di visualizzazione per misurazioni precise della lunghezza
  • Per collegare diversi sensori attraverso i moduli di misura N1700
  • per collegare fino a 2 sensori di misura
Nota:
i moduli di misura N 1700 sono accessori aggiuntivi necessari
Label Art. no. Tipo Consumo di corrente Risoluzione µm Campo di misura tastatore induttivo Ingressi tastatore Compatibilità Configurazione Velocità di trasmissione dati Limite di errore Interfaccia dati Alimentazione elettrica Classe di protezione IP Temperatura di lavoro MIN Temperatura di lavoro MAX Temperatura di esercizio da Temperatura di esercizio fino a Coefficiente termico Peso del prodotto Azzeratore Ingressi di comando Uscite di comando
5331120 modulo per tastatori induttivi
N 1702 M
5331120 N 1702 M 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr Software Millimar Cockpit, C 1202 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) RS-485 + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 modulo per tastatori induttivi
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Semiponte Mahr , LVDT Mahr , VLDT Mahr Software Millimar Cockpit, C 1202 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) RS-485 + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331121 modulo per tastatori induttivi
N 1702 T
5331121 N 1702 T 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa Software Millimar Cockpit, C 1202 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) RS-485 + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331122 modulo per tastatori induttivi
N 1702 U
5331122 N 1702 U 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs Software Millimar Cockpit, C 1202 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) RS-485 + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331161 Modulo per sensori incrementali
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP 350 mA 0,01 , 0,1 1 Vss incrementale Millimar C 1202 4189 Hz RS-485 + 5V del bus N 1700 IP 42 10 °C 30 °C 0 °C 40 °C 0.2 kg
5331155 Modulo per strumenti di misura pneumatici
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 32 mA 0,1 Mahr-Federal Software Millimar Cockpit 4189 Hz ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C Elettrico
5331157 Modulo per strumenti di misura pneumatici
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 32 mA 0,1 Mahr-Federal Software Millimar Cockpit 4189 Hz ± 0,8 µm nel campo ± 38 µm e ± 0,5 µm nel campo ± 25 µm RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C Elettrico
5331134 modulo di ingresso / uscita
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O 70 mA Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V del bus N 1700 0 °C 40 °C 4 ingressi, 10 – 30 V 4 uscite, 10 – 30 V
protette dalle scariche elettrostatiche, anticortocircuito
5312950 Extension rail for Millimar C 1202
to fit two N 1701 PF/PM modules
5312950
4102603 Cavo dati USB bi-direzionale
DK-U1
4102603
4102606 Cavo dati Digimatic
DK-D1
4102606
4102058 Interruttore a pedale per acquisizione del valore di misura con spina jack da 3,5 mm
16 ESf
4102058
