MarStand 818 P
Art. no. 4622260
Apparecchio per misurare l'errore di oscillazione radiale con supporti a V MarStand 818 P
Dimensioni (L x P) mm: 350 x 110 mm
Altezza supporti a V: 70 mm
Costituito da:
Banco di misura:
- planarità della superficie di appoggio a norma DIN 876/1
- Con 2 scanalature a T per l'alloggiamento di supporti a V e aste di misurazione
Aste di misurazione 818 XNB:
- Braccio con uno snodo
- Alloggiamento per visualizzatori con codolo di Ø 8 mm e regolazione micrometrica
Contropunte:
- Entrambi i supporti a V sono scorrevoli
| Scostamento in altezza consentito delle punte | 0.05 mm |
| Scostamento laterale delle punte | 0.05 mm |
| Altezza supporti a V | 70 mm |
| Sede | 8H7 |
| Profondità della scanalatura a T | 10H7 |
| Dimensioni (L x P) mm | 350 x 110 |
| Peso del prodotto | 6.5 kg |
| Dimensioni | b 9.6 mm | d 5 mm | |
- Per il controllo semplice e veloce dell'oscillazione radiale sulle superfici prismatiche
- Ideale per pezzi senza foro centrale
- In questo metodo di controllo, l'asse di riferimento è rappresentato dalla forma cilindrica (superficie curva) di un punto di supporto effettivo, ad es. su un albero di trasmissione. Gli eventuali errori di rotondità di questa superficie di appoggio cilindrica sono inclusi nel risultato di misura dell'oscillazione radiale, in funzione dell'angolo apicale.
Pertanto questo controllo è più funzionale della misura tra le punte.
| Label | Art. no. | Utilizzabile per altezza punte mm | Profondità della scanalatura a T | |
Aste di misurazione 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm |
