MarStand 818 R
Art. no. 4622250
Apparecchio per misurare l'errore di oscillazione radiale con supporti a rulli MarStand 818 R
Dimensioni (L x P) mm: 350 x 110 mm
Altezza supporti a rulli: 65mm
Costituito da:
Banco di misura:
- planarità della superficie di appoggio a norma DIN 876/1
- Con 2 scanalature a T per l'alloggiamento di supporti a rulli e aste di misurazione
Aste di misurazione 818 XNB:
- Braccio con uno snodo
- Alloggiamento per visualizzatori con codolo di Ø 8 mm e regolazione micrometrica
Supporti a rulli:
- Entrambi i supporti a rulli sono scorrevoli
| Scostamento in altezza consentito delle punte | 0.05 mm |
| Scostamento laterale delle punte | 0.05 mm |
| Altezza supporti a rulli | 65 mm |
| Sede | 8H7 |
| Profondità della scanalatura a T | 10H7 |
| Dimensioni (L x P) mm | 350 x 110 |
| Peso del prodotto | 6.5 kg |
| Dimensioni | b 8 mm | d 3 mm | |
- Per il controllo semplice e veloce dell'oscillazione radiale su rulli con cuscinetti volventi
- Ideale per la tornitura dolce e senza strappi, in particolare di pezzi pesanti senza foro centrale
- In questo metodo di controllo, l'asse di riferimento è rappresentato dalla forma cilindrica (superficie curva) di un punto di supporto effettivo, ad es. su un albero di trasmissione. Gli eventuali errori di rotondità di questa superficie di appoggio cilindrica possono essere inclusi nel risultato di misura dell'oscillazione radiale, in funzione dell'angolo di supporto.
Pertanto questo controllo è più funzionale della misura tra le punte.
| Label | Art. no. | Utilizzabile per altezza punte mm | Profondità della scanalatura a T | |
Aste di misurazione 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm |
